wideband lambda mit Sidedipes
hat jemand eine Lambda- Sonde in die Hooker- Pipes eingebaut?
Bitte um Erfahrungen.
Danke OLi
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Ich habe leider nur die Orginal-Side-Pipes Anlage, vielleicht hilft das Bild trozdem...
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
bei den Hookers ist sowas ziemlich Banane, da die Sonde ja unten raus stehen müsste.
In den Rahmen kann man sie ja nicht zeigen lassen.
Oder nur in ein einzelnes Rohr rein? Ist halt auch nicht so das Optimum.
eine Lambda-Sonde lässt sich bei den Sidepipes ziemlich unauffällig einbauen. Habe diese schon öfter bei den 82er Corvetten gesehen, da die Crossfire auf die Werte angewiesen ist.
Als bewährter Ort hat sich - laut dem US-Forum - der Sammler direkt hinter der Zusammenführung der einzelnen Krümmer erwiesen. Also die Stelle, wo die Seitenpfeiffen eingesteckt werden.
Dort kann man den Aufnahmering für die Sonde fast unsichtbar einschweißen, da er von unten gesehen in Richtung Getriebewanne zeigt. Eine Sonde scheint auch zu reichen, da die Abgaswerte in den beiden Pipes wohl ziemlich identisch sind.
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
@ Zuendler
oder die Sonde steht oben raus. Aber schin der Einschweißnippel mit der Kappe sieht zu blöd aus.
Bin mir nicht sicher ob die Sonde vernünftig funktioniert, wenn Sie schräg von unten montiert wird.
blackvette68
Ayrton Senna
Moin,
ist für Straße schon Hardcore Feixen
Gruß Wolfgang
andere Seite vorbereitet für alle Fälle:
Gruß Wolfgang
Zitat:Original von renncorvette
Moin,
allerdings! wer so rumfährt dem ist alles egal (optisch zumindest) Feixen
form follows function Feixen
blackvette68
Ayrton Senna
genau Feixen weil was nützt es einem wenn es gut aussieht aber nicht Funktioniert
oder abgerissen am Kabel hängend hinterher gezogen wird sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Wolfgang
  C3 mit Small- oder doch mit BigBlock ? vscon 18 15.352 16.11.2005, 17:12
Letzter Beitrag: Split
