Was ist das für ne Leitung und ein Relais?
Smile
kann mir jemand sagen, wofür diese Leitung war, oder ist:
[Bild: 6483640hhz.jpg]
Soweit ich es beurteilen kann funktioniert alles und ich find auch nix in der Mittelkonsole, das nicht angeschlossen wäre?!
Dann hab ich noch das Ding da entdeckt:
[Bild: 6483641kah.jpg]
Wie man schön erkennen kann, ist es im Originalkabelabum der Mittelkonsole an ein rot/weißes Kabel angeschlossen und geht an den Sicherungskasten hierhin:
[Bild: 6483642ewl.jpg]
Sieht für mich ziemlich wild verlegt aus, deshalb frag ich mich wofür das Relais (denk ich mal) gut sein soll.
Danke im voraus.
Gruß Robert
Hi Robert,
auf dem Stromlaufplan von DocRebuild für 69er ohne A/C müsste der Stecker auf dem ersten Bild zum "neutral safety switch" gehören (hast Du Automatik?). Korrekte Kabelfarben für diesen Stecker wäre violett und violett mit weissem Streifen.
Das rot-weisse Kabel geht an den Anschluß am Sicherungskasten an dem normalerweise das gelbe Kabel für das originale Radio angeschlossen ist. Das mit Klebeband umwickelte Ding ist m.E. nachträglich reingefrickelt, Verwendungszweck? Grübeln.
Viele Grüße Hallo-gruen
Carsten
Zitat:Das mit Klebeband umwickelte Ding
ist eine fliegende Sicherung, wie sie original an der Seitenwand z.B. für die Fensterheber verbaut sind.
An der Stelle ist sie von jemanden reingefrickelt worden und sollte von dem BAT Terminal am Sicherungskasten entfernt werden. Am besten ganz rausnehmen.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hallo Robert,
zu deinem ersten Bild, wohin die Leitung führt?
Diese Leitung ist für eine Unterdruckleitung welche zur Astro Ventilation gehört und zu einer Unterdruckdose führt, welche unter dem Heckfenster Fahrerseite sitzt und die dortige Klappe öffnet oder schließt.
Gruß Andreas
Hallo Leute,
ich glaub einer oder zwei haben da was falsch verstanden dumdidum
Die Leitung auf dem ersten Bild, wo der weiße Pfeil draufzeigt, ist diejenige, die da so abgeschnitten im Raum hängt (könnte gelb/schwarz sein).
Das Ding, das ich identifizieren möchte, hat nichts Unterdruck zu tun, oder mit dem Stecker, der da baumelt, sondern, wie richtig von Carsten erkannt, irgend was reingepfrimeltes, Sicherung oder so mit Isoband umwickelt.
Gruß Robert
Hier nochmal die Bilder mit unverwechselbaren Hinweisen
[Bild: 6504655dcf.jpg]
[Bild: 6504656nmx.jpg]
Was mich wundert, ist die rot/weiße Leitung, die find ich nicht im Schaltplan, zumindest nicht an der Stelle, ich hab irgendwie den Verdacht, dass er da die erlektrischen Fensterheber angeschlossen hat. Ich werds mal probieren...
Aaaah, eindeutig, die weissen Pfeile helfen Feixen
Wie gesagt, das umwickelte Dingens, keine Ahnung.
Das andere "gelb-schwarze" habe ich nicht. Bei mir läuft ein braunes Kabel zur Handbremse sowie die Vakuumleitung zur Heckscheiben-Astroventilation-Klappe.
Carsten
Hallo Robert,
Bild 1 ist das Kupfer-Unterdruckrohr der Astroventilation, wie es weiter verlegt ist kannst du auf dem unteren Fotos sehen.
Bei Bild 2 K.A.
Gruß Andreas
Ich glaube es gab kein Cabrio mit Astroventilation Frage
Oder liegt das Röhrchen da generell drin?
Aussehen tus hier ja auch wie ein Kabel.
Doch, 'türlich. Auch die richtigen Corvettes haben das wirkungslose klangvoll getaufte Astroventilation System. Feixen
Gruss, Martin, der dank offenem Dach eh nie was davon mit kriegt.
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 5.659 05.06.2026, 15:30
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.422 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.485 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Relais Innenraumlüfter stingray427 11 4.499 17.04.2026, 11:28
Letzter Beitrag: stingray427
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 7.744 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
