Lichtmaschine???
Mein Voltmeter in der Corvette zeigt nur noch 12,3-12,8 Volt an.Teilweise weniger.
Lichtmaschine defekt???
Gruß Dirk
Schalte mal ein paar Verbraucher ein (Licht Heizung u.s.w.) Starte den Motor und
beobachte das Voltmeter. Wenn die Spannung abfällt dann etwas Gas geben.
Wenn sich nix an der Anzeige tut dann vermute ich auch das die Lichtmaschine,
oder der Regler eine weg hat. Am besten mal zu einem Boschdienst (wenn einer
in der Nähe ist) fahren. Nicht zu weit sonst geht nichts mehr. So würde ich es machen.
Mit freundlichen Grüßen
Malzeit..
Mann sollte direkt an der Lima Messen, um sicher zu sein aber wenn der Rimen Fest drauf ist
klingt das fast nach Defekt..
Gruß Dennis
--- mach es so wie DAKOTA (Stephan) es beschrieben hat Yeeah!
Hallo-gruen H1
Ok vielen Dank.
Ich werde mich mal zum Boschdienst bewegen.
Gruß Dirk
Ich habe die Lichtmaschine überprüfen lassen.Ist in Ordnung.Es lag an der Batterieklemme.Die war locker.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
hatte ich letztes Jahr auchmal. Eine Polschraube war locker (aber immer noch so fest das man sie mit den Fingern nicht bewegen konnte, mit dem Schlüssel vielleicht eine viertel Umdrehung) und die lady sprang erst gar nicht an bzw. beim Schlüsseldrehen brach die gesamte Elektrik zusammen.
Gut, das es manchmal nur eine Kleinigkeit ist OK!
Grüsse, André Prost!
  Lichtmaschine abgeraucht....Teilenummer? speedy1 3 1.301 28.08.2026, 16:00
  C5 spezialwerkzeug Lichtmaschine Kupplung lenzwin69 0 3.506 25.06.2013, 13:26
Letzter Beitrag: lenzwin69
  Lichtmaschine defekt? dentalengel 20 12.709 30.08.2011, 16:09
Letzter Beitrag: vettedreamer
  Suche Freilauf für Lichtmaschine für C5 siggi 35 27.114 15.05.2011, 20:20
Letzter Beitrag: Thomas V
  Abrieb unter Lichtmaschine alm-öhi 8 7.920 25.04.2011, 11:15
Letzter Beitrag: C53
