xxx
Kann man ja noch zusätzlich zu der zweiten Bremsanlage pro Rad verbauen Feixen
MfG Olli
[Bild: CIMG4531.JPG]
Ich war heute in Bielefeld beim Dachdecker, auf dem Rückweg hatte 2 mal kurz die Möglichkeit die DB mitlaufen zu lassen und obwohl noch nicht alles fertig ist, das FW und diie Einstellung nicht passt, kamen schon recht ordentliche Werte raus OK!
Ich geh davon aus, das ich der RZ von 100-300 4-5 Sek. abnehmen werde und ne tiefe 5 er Zeit sollte auch klappen Grübeln
[Bild: 6779905avp.jpg]
und hier eins extra für unsern TR
[Bild: 6779910feh.jpg]
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
der absolute Hammer ! Prost!
Jetzt geht es aber so richtig nach vorne ! Ja die Werte sind absolut top und ich sage Dir auch die Leistung : mind. 730 PS eher 750 PS
Eine glatte Sekunde schneller von 100 - 200 km/h ; WOW
Das macht man nicht mal eben so mit 50-60 PS mehr- nee, nee
Gratulation an Till : Respekt
Es war die richtige Entscheidung an dem Eaton festzuhalten
Stelle bitte mal die Leistungskurve demnächst ein
Auch wenn Du noch keine 0-300 km/h hast, aber eine tiefe 24 ist schon recht pessimistisch
Also aus einem optimalen Betriebszustand rausbeschleunigt wird die Zeit 100-300 um die 18.-19 sec liegen
Der 5. Gang reicht doch bis 295 und ich vermute eine theoretische 22.-23 Zeit von 0-300 km/h
Mich würde sogar eine hohe 21er nicht wundern,
zumal von 200-220 km/h in 1.5 sec - irre !!
Meinen Glückwunsch zum gelungenen Tuning
So muß eine ZR1 laufen Pokal
Einfach Klasse
Gruß Roger
Würde auch gerne mal den Rest des Banners sehen, sprich wie dei Beklebung aussieht.
Ausflugtipps<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
Hier ein Vid vom Beifahrer, gestartet im 4.Gang mit vorsichtigem Gaseinsatz, leider war es zu voll um mich bis unter 100km/h fallen zu lassen und es sollte auch keine Messung werden, wollte dem kollegen nur mal zeigen wie sich das in etwa anfühlt.
https://www.youtube.com/watch?v=l4yrde-OX38
www.tikt.de
Gruß Thomas
Tommy du brauchst dringend einen anderen Tacho Blaulicht Zwinkern
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
Hab ich schon, muß nur eingebaut werden.............. Zwinkern
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
Ist ja Wahnsinn wie das Teil abgeht huldigen
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Die Tachonadel des Meilentachos läuft schneller haarsträubend als meine Drehzahlmessernadel Heulen
und das in dem Gewschwindigkeitsbereich huldigen.
Ein Wahnsinnsgeschoss.
Herzlichen Glückwunsch
Der zeigt aber km/h an .............also ganz so schlimm, ist es dann auch wieder nicht Zwinkern
www.tikt.de
Gruß Thomas
