beheizte lamdasonde
Hi Lleute
Ich muß aufgrund meines eingebauten Fächers und der Auslesediagnose von Woodstock eine beheizte Lambdasonde einbauen. Hab auch schon eine bekommen gebraucht von der ZR1.
So. Die Anschlußgrafik hab ich gesehen. Meine Frage ist, muß ich den Heizstromkreis über ein Relais anschließen, oder kann ich direkt an einen Zündungsplus-Anschluß gehen und wo am besten?
blade
Hi blade
Bei der ZR-1 werden die Heizungen der Sonden von der A/C Fuse 10Amp "hot in run" (Zündungsplus) ohne Relais versorgt.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
cool.danke.
und da ich noch auf neuland bin ...wo find ich die?? Grübeln
Hi Blade
Die sitzt in dem Sicherungskasten bei der Beifahrertür (main fuse block).
Hier mal ein Bild:
ok.danke.ich geb einen... Prost!
  Beheizte Lambdasonde eaglevision993 20 15.165 06.04.2015, 18:53
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  AU / Lamdasonde mow 10 8.600 10.05.2014, 01:03
Letzter Beitrag: Wolle
  Beheizte Lambdasonde einbauen...!? Hattinger Haiza 9 8.301 15.05.2010, 08:27
Letzter Beitrag: Eike
  Lamdasonde Fleck 9 5.849 28.04.2008, 22:47
Letzter Beitrag: fliegerdidi
  lamdasonde links chrisV8 12 7.184 26.07.2005, 16:08
Letzter Beitrag: chrisV8
