Sitzsteuerung übers BCM???
Gute Idee mit Conrad - die sind sicher billiger als org. GM Teile.
Ich muss auch suchen warum sich bei meinem Sitz eines der Luftpölsterchen nicht aufbläst. Mal sehen, vielleicht sind das die gleichen Relais ....
Grüße, Erwin aus A
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
ich grabe das Topic mal aus, da ich seit dem Aus- und Einbau meiner Sitze ähnliche Probleme habe. Beim Fahrersitz funktioniert plötzlich nur noch die vordere Höhenverstellung, hintere Höhenverstellung und Längsverstellung sind außer Funktion. Bei mir sehen die verbauten Relais anders aus - von der Anordnung her würde ich sagen, dass eins davon die Funktion (Höhe vorne / Höhe hinten / Längsverstellung) umschaltet, die beiden anderen jeweils für eine Drehrichtung zuständig sind - so jedenfalls meine Vermutung, anders kann ich mir auch nicht erklären, dass zwei Funktionen gleichzeitig ausfallen. Leider habe ich gerade kein Foto zur Hand. Gibt es außer den Relais noch andere mögliche Übeltäter? Oder hat jemand von euch vielleicht auch so ein Steuergerät mit anderen Relais verbaut und kennt die Ersatzteilnummern?
Beste Grüße,
Marius
Marius, kann es eventuell an den Schaltern selber liegen?
Stecker richtig dran?
Ist schon ein extremer Zufall das sowas ausgerechnet nach der Sitzdemontage passiert dumdidum
wenn ich die Schalter betätige, höre ich die Relais klacken - aber die Motoren laufen nicht. Wenn ich manuell Spannung anlege, verfahren Sie aber wie gewünscht. D.h. das Modul ansich wird mit Spannung versorgt, es kommen auch Steuersignale von den Schaltern an, an den entsprechenden Ausgängen liegt jedoch keine Spannung an.
Hatte gedacht, dass evtl. der Transport der ausgebaute Sitze in die Werkstatt zum Umbau mit seinem "Gerüttel" den Teilen den Rest gegeben hat?!?
Beste Grüße,
Marius
Dies hört sich fast so an, wie die Relaisdefekte, die schon bei einigen an den Türmodulen mit der ZV vorgekommen sind. Dort klacken auch die Relais ohne das sie Strom "rausgeben". Ich habe an den Sitzmodulen noch nicht gearbeitet und weiß deshalb nicht, ob dort evtl. die gleichen Relais eingesetzt sind.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ich habe mir jetzt für etwa 50€ inkl. Versand ein gebrauchtes Sitzmodul aus den USA bestellt. Vor dem Einbau werde ich mal ein paar Bilder machen, um später mit dem Altteil vergleichen zu können. Im Anschluss kann ich dann in Ruhe versuchen, das Ding zu reparieren.
Beste Grüße,
Marius
...hat sich schon mal jemand mit den Luftpolstern der Sitze beschäftigt?
Problem: Die Polster oder auch die Pumpe halten den aufgebauten Druck nicht aufrecht. Die Rückenstütze aber sehrwohl.
G
TOM
Ja hab ich, Tom Zwinkern
Vorletzte Woche hab ich die Elektrik und alle 8 Kissen an beiden Sitzen repariert.
Die Kissen sind recht stabil und unkaputtbar, aber die daran eingeschweißten Luftanschlüsse
sind Schrott! Diese bekommen Risse, weil sie immer umknicken, wenn Druck auf die Rückenlehne kommt. (Also einfach nicht mehr stark beschleunigen dumdidum)
Am besten du tust die Polster von hinten an den Stellen wo die Anschlüsse sind etwas aussparen, damit sie nicht mehr umknicken wenn du dich anlehnst.
Ein Kissensatz (=4 Stück) kosten bei Ecklers stolze 750$ Waaas?
Ich hab überall neue Anschlüsse hingebastelt.
Wenn du mir deine schickst, kann ich dir auch reparieren.
Lg. André
Tipp aus dem US-Forum:
Die Oberarmmanschetten von Blutdruckmessgeräten funktionieren auch sehr gut und kosten sehr wenig Geld.
Bevor ich auf die Idee kam, wie ich das reparieren kann,
hatte ich mir schon ein paar Swimmärmel gekauft... ohne Witz sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
(war die Idee meiner besseren Hälfte)
Lg. André
Shocked C5 BCM/Tacho verwirrt !?! er12345 14 7.636 07.03.2025, 23:32
Letzter Beitrag: er12345
  PCM und BCM stumpjumper76 18 14.339 09.01.2022, 17:06
  Relais im BCM klackert unkontrolliert Fino1503 14 10.638 08.04.2021, 23:38
Letzter Beitrag: Fino1503
  BCM Corvette C5 Bj. 2000 Reinerdj 12 20.719 09.09.2020, 20:42
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Body Control Modul (BCM) Tiger Shark 5 9.963 26.03.2019, 13:27
Letzter Beitrag: Hughes500
