C4 Getriebe Probleme 4+3 Schalter.. Hilfe !!!
Hallo Leute, bin frischer C4 Besitzer mit einem 4+3 Getriebe, leider springt der 2. Gang immer raus... ist das Getriebe hin oder kann man da noch etwas retten und iwas austauschen im Getriebe oder etwas nachstellen?...
HI
schau mal unter den Wagen.. das Schakltgestänge lässt sich einstellen.. ev ist deine Schaltung nicht sauber eingestellt ( Weg vom Gestänge) dann kannst du dem 2 gang etwas mehr "weg" geben und mal schaun ob es nur das war..
Sonst hilft wohl nur Getriebe runter und zerlegen...
gruß michi
Hilfe!! ja nächste Woche wird in der Corvette Werkstatt Braunschweig erstmal die Kupplung getauscht, da sie rutscht unter Last.. nur Hoffe ich jetzt das das Getriebe nicht breit ist.. gibt es iwo gebrauchte?? finde so richtig nix... Frage
naja muss ja nicht gleich das ganze Getriebe zum schmeissen sein...
ich würde das Schaltgestängemal zuerst einstellen probieren ( also wenn der Schakthebel hinten im 2 Gang is einafch dieses Gestänge etwas raus drehen das der Schalthebel weiter anch hinten geht) und mal testen ob es dann gut is.. dann ersparst du dir das zerlegen des Getriebes.. außer du zahlst gerne mehr in der Werkstatt..
Kannst mal bei Rockauto oder auch bei Jürgen Bien oder Ecklers nachsehen bzw nachfragen sollte doch die Komponenten einzeln geben...
sonst kannst du auch noch ein wenig auf dieser Seite gucken.. die haben auch das Overdrive im Angebot..
https://www.5speeds.com/dne.htm
Hallo milchmann,
wilkommen im Forum. Ich besitze eine C4 Bj.86 mit 4+3 Overdrive. Ich hatte meine Vette bei der Firma Heavy Dutys in Rüsselsheim. Die haben mein OD-Getriebe ausgebaut, reparaiert und wieder eingebaut. Obendrein wurde mein manuelles Getriebe neu eingestellt denn bei mir ist auch immer der 2. Gang rausgesprungen. Mit der Arbeit dort war ich sehr zufrieden denn meine Corvette läuft jetzt wie neu. Kann dir nur empfehlen dort mal unverbindlich anzurufen.
Grüße Tobias
https://www.heavy-dutys.de/
V8 sonst nichts...
Mahlzeit und Herzlich willkommen bei uns Irren hier Yeeah!
Ich stimme Snakebite zu, Heavy Duty ist eine der ersten Adressen wenns um Getriebe geht. OK!
Allerdings verlangt er das das Fahrzeug aufn Hof kommt, er nimmt keine ausgebauten Getriebe an.
Ist aber auch nachzuvollziehen, er macht vorher eine Probefahrt und merkt dann halt genau was mit dem Teil los ist.
Gruß Goldi Hallo-gruen
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
vorallem kann er nur im eingebauten zustand das gestänge richtig einstellen.. Feixen
ich werde das soblad der Wagen anspringt und der Auspuff fertig is selber mal probieren zum einstellen ..kann net so tragisch sein denk ich mir.. sind 3stk. Gestänge die vo und zurück verstellt werden können.. mehr net..
gruß michi.. der jetzt in die garage fahrt und endlich seinen starter einbaut Patriot
naja vlt hab ich ja Glück und es ist nur das Gesänge, mal sehen, was hat denn die Instandsetzung des Getriebes bei heavy... gekostet ??? das ich mal so ca. ne Preisvorstellung habe... Für das Kupplung tauschen wollen die in Braunschweig jetzt 1000€ haben
Mahlzeit,
geh mal auf die Seite, da stehen alle Preis.
http://www.heavy-dutys.de
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
Bei mir wurde auch die kupplung gemacht. Mit 1000 musst du rechnen, da haben die schon recht. Bei mir war damals die kupplungsgabel nur noch an einer seite im Ausrücklager. Dadurch hat meine Kupplung nicht mehr getrennt. in dem Preis sollte jedoch das Planen der Schwungscheibe inklusive sein. Die Firma Heavy Dutys macht im übrigen auch Kupplungen. Wegen Preis musst du einfach mal dort anrufen. Das wird nämlich auch immer nach Aufwand und schwere des defktes berechnet.
Grüße Tobias
V8 sonst nichts...
  Getriebe einstellen? LT45 15 10.899 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 3.084 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 40.998 11.08.2025, 08:17
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 1.731 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 1.693 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
