Hintere Seitenblinker
ja das hab ich ja bereits gemacht um den blackout kit zu montieren, waren akryllplatten mit vorgebohrten löcher, und ich bring die ganzen rückleuten raus, von aussen? ist ja erste sahne! Dachte ich muss da von innen von der heckklappe aus was machen oder so...
Vielen Dank!
Es gibt keine Öffnung vom Kofferaum zu den Rückleuchten!
Schrauben lösen und Lampe vorsichtig nach hinten rausziehen.
Vielen Dank!
Lg
Luca
Und wenn dir (zu 90% sicher) einer der Plastik"stehbolzen" der Sidemarker abreissen, Doppelklebeband extra für Outdooranwendungen (aus dem Baumarkt, damit klebt man sonst wohl Postkästen an Mauern oder so) verwenden, hält bei mir schon seit knapp 2 Jahren, etwa 100 Autowäschen und bis Tacho 300. OK!
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
ja, aus eigener erfahrung kann ich bestätigen, dass mindestens ein Pin von den Sidemarkern ganz sicher abreisst. Aber man kommt gut durch die Rückleuchten dran.
Die Puntoblinker sind übrigens für die vorderen Seitenblinker im Kotflügel. Sie passen perfekt.
Viele Grüße,
Achim
Vielen Dank!
Ich benötige nur die hinteren seitenblinker...die vorderen hat der vorbesitzer bereits schwarz lackeirt.
Lg
Luca
Also ich habe damals beim Austausch auch ein mulmiges Gefühl gehabt, habe es aber ohne abbrechen dann doch gut hinbekommen Yeeah!
Also, einfach die Sache ganz ruhig angehen!
Viel Erfolg
Joachim
Ich habe mir jetzt mal die Side marker bestellt, die hier schon ein paar mal im Forum beschrieben wurden. Für mich persönlich die eleganteste Lösung. Mal sehen wie der Einbau mit ein wenig rum fräßen verläuft Grübeln
Alecs
Ciao AlecTron
Jop, die habe ich mir auch angeschaut...werde ich mir sehrwarscheinlich auch bestellen sofern mir der typ den Totenkopf der C6 R machen kann...man kann die Blinker ja customizen... :)
Weiss nur nicht obs evtl. doch zu schnickschnack mässig wird?
Weiss jemand was damit gemeint ist, auf der Seite kann man anwählen:
LED Color: Black Light - was ist denn bitte Black Light? Versteh ich nicht?
Lg
Luca
Die alten Sidemarker würde ich abschreiben. Mir sind 2 Plastikzapfen beim Ausbau abgebrochen. Respekt meinerseits, wenn man das ohne Abbrechen schafft. Die Plastikzapfen sind mit "Blechmuttern" verschraubt, die sich ein "Gewinde" in die Zapfen fressen und ziemlich fest sitzen.
Wenn Du für die neuen Sidemarker nicht wieder diese Schei..-Blechmuttern nehmen willst, gehen auch M8 Muttern. Halten bei mir schon 3 Jahre und lassen sich auch viel besser wieder abschrauben, z.B. zum Wechsel des Birnchens.
Music Seitenblinker C5 Filu77 1 1.563 04.07.2025, 19:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Seitenblinker vo. re Geraldpeter 3 4.329 02.01.2018, 13:35
Letzter Beitrag: Geraldpeter
  Hintere Bremsleuchte ganz rechts ohne Funktion!?? pandas11 7 5.699 05.11.2013, 14:37
Letzter Beitrag: pandas11
Smile SUCHE Seitenblinker Klarglas weiß Vettefan1962 7 6.525 08.07.2013, 12:10
Letzter Beitrag: Vettefan1962
  Wie komme ich an das Kabel vom Seitenblinker racemovve 6 7.011 16.09.2011, 15:16
Letzter Beitrag: racemovve
