Normale Lichtschalter funktion oder abnormale Verkabelung?
da ich meine Corvette noch nicht so lange habe und es auch neues Terrain ist,
bin ich noch am schauen was normal ist und was nicht.
Mir ist vor einiger Zeit aufgefallen das während der Fahrt meine Innenraumbeleuchtung
sporadisch an und wieder ausgeht. Bevorzugt wenn ich über unebenheiten bzw.
kleinere Löcher fahre.
Nach ein wenig Probieren und Testen bin ich dann dahinter gekommen,
das wenn ich beim Lichtschalter für die Hautscheinwerfer die Dimmfunktion auf
ganz hell drehe und über die Rasterung auf den Anschlag gehe, ich die Innenraumbeleuchtung einschalten
kann in dem ich den Schalter leicht nach oben drücke. Wie als wenn ich eine Türe geöffnet habe. Und zum Ausschalten
wieder nach unten drücken.
IST DAS NORMAL?
Ich hab im Manuel bei den Schaltplänen nachgesehen, aber habe da nicht´s
gefunden was diese Funktion erklären würde.
Habe ich was übersehen oder wurde da was falsch verkabelt?
Willy
NEin das ist normal, die GM Lichtschalter haben das alle (deswegen hat mein Mustang auch einen GM-Lichtschalter....)
Das kann das Poti für die Helligkeitsdimmung der Armaturenbeleuchtung sein (hält auch wenn der Schalter erneuert wird leider nicht sehr lange) oder aber ein Masse-Problem, d.h. ein Massekabel hat sich gelöst. Die Corvette hat derer einige, da aufgrund der Kunststoff-Karosse weniger direkte Anbindung möglich ist.
ich habe jetzt 3 mal gelesen, aber so 100% verstehe ich das nicht Grübeln
Also, Dimmer auf Anschlag bis es "Klick" gemacht hat. Dann sollte die Innenraumbeleuctung leuchten und auch so bleiben. Dimmer wieder über das "Klick" zurückdrehen und die Innenbeleuchtung bleibt aus. B.zw. die Innenbeleuchtung leuchtet nur wenn eine Tür geöffnet ist.
Ich könnte mir lebhaft vorstellen das ein Türkontaktschalter marode ist und bei jedem Überfahren eines Buckels das Innenlicht kurz aufflackert.
Oder aber der Lichtschalter hat ´nen Wackler und schaltet das Innenlicht nicht ein sobald man über den "Klick" dreht.
wenn es nicht so sein sollte, vergiß meinen Beitrag Zwinkern
Gegen den Uhrzeigersinn: Armaturenbrett- und Asessorie-Beleuchtung dunkler
Mit dem Uhrzeigersinn:Heller
Über das Klick gedreht: Innenbeleuchtung geht an
So isses, aber wenn das bei Dir beim "Hoch- und Runterdrücken" des Lichtschalters
die Innenbeleuchtung ein- bzw. ausschaltet, hat Dein Schalter selbst oder die
Kontakte/Stecker dahinter ein Problem.
@ Frank F:
Auch wenn du es nicht 100%igt verstanden hast, deine erklärung trifft genau meine frage.
Und die erklärung, das der Lichtschalter einen Wackelkontakt hat, glaube ich jetzt auch,
nach den Funktionserklärungen von dir, vom Cowboy und von V8yunkie
@ all : Danke für die genauen Funktionsbeschreibungen und die Fehlermöglichkeiten.
Wie schon oben geschrieben, tippe ich jetzt auf einen Wackelkontakt bzw. auf den
Schalter selber. Werde das bei nächster gelegenheit ( voraussichtlich am WE ) genauer
herrausfinden und abstellen.
Willy
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.023 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  „Kofferraum“ herunterkommendes Fach Funktion Seantex 2 1.955 22.12.2025, 15:19
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 21.932 24.10.2025, 15:38
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 2.650 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Heisser Lichtschalter - Standlicht Warrior90 6 3.768 01.04.2025, 13:50
