Reifen
Klar hatte das Grand Sport Coupe 11 zoll Felgen mit 315er,sie hat aber Kotflügelverbreiterungen hinten.
Das Grand Sport Cabrio hat keine Verbreiterungen,hat es trozdem 315er Reifen?
Mfg Mario
Big Grin
Nein !
Cabrio hatte 275er hinten und vorne. Daher sind auch die Verbreiterungen beim Cabrio nicht vorhanden (nicht wegen der OPTIK). Prost!
Der Grund, dass das Cabrio keine 315er drauf hat, ist der Umstand, dass eine 11" Felge
mit 315er im Cabrio nicht untergebracht werden kann. Dies ist ja irgendwie nötig,
wenn mal eine Reifenpanne ansteht. OK!
Darum hatten nur die Coupe die 315er. Dort kann ein Rad auch im "Kofferraum"
untergebracht werden.
Die Felgen (ET, etc.) ist - so viel ich weiss - genau wie bei der 95er ZR-1. Die Felgen
sind auch optisch gleich, ausser dass sie bei der GS schwarz lackiert wurden.
Mit GrandSport-lichen Grüssen
Keep Racing !!!! Yeeah!
Hupi
[Bild: gs_banner.jpg]
ET ist nicht gleich.Zr1 Felgen auf einem normalen C4 Body stehen natürlich über.
Die Zr1 ist komplett ab Motorhaube breiter.
Zitat:Die Felgen (ET, etc.) ist - so viel ich weiss - genau wie bei der 95er ZR-1.
Leider wieder falsch!
Derjenige der das Thema eröffnet hat fährt wohl eine 85 er.
Die hat schmalere Achsen drauf. Ich denke das die ZR1 Felgen mit 315 er
passen werden.
Shrekattack hat geschrieben das er sich Felgen und Reifen gekauft hat.
Aber was für Felgen hat er gekauft?
gruss
phoenix
Zitat:Original von Magic91
Zitat:ET ist nicht gleich.Zr1 Felgen auf einem normalen C4 Body stehen natürlich über.
Die GS Felge hat eine geringere ET als die ZR1 Felge.Immerhin sind das 20 mm.
Hi again,
ich dachte die Verbreiterungen seien genau desshalb angebracht Idee
Natürlich stehen die über die normale Karosserie. Schaut euch das selber an:
Grusse aus der Schweiz
PS: Alle Specs. der GS findet ihr hier: https://www.grandsportregistry.com/96_specs.htm#SPECS
Hupi
Ich habe noch ein Bild gefunden:
Am H-Heimring hatte ich original ZR-1 Felgen mit Sliks drauf.
Die standen aber komischerweise (also entgegen deiner Angabe)
weder mehr noch weniger über die Karosserie. OK!
Kann es sein, dass die GS und die ZR-1 eine andere Achse (breite)
hat als die 91er ???
Grüsse
Hupi
Soweit ich weiss, hat die ZR-1 Felge eine Einpresstiefe von +36 mm und die der GS +50 mm. Sie (GS-Felge) steht also 14 mm mehr zur Karrosserieinnenseite als es bei der ZR-1 Felge der Fall wäre.
Die normalen 9.5 Zoll Felgen haben eine Einpresstiefe von +56 mm. Dass heisst also 6 mm mehr, als es die GS 11 Zoll Felge hat.
Wenn man es jetzt genau rechnet, dann beträgt die Differenz zur serienmässigen 9.5 Zoll Felge zur 11 Zoll Felge nur 1.5 Zoll und in Millimeter umgerechnet wären es 38.1 mm. Wenn man diese durch 2 teilt, kommt man auf 19 mm.
Von den 19 mm ziehen wir die 14 mm ab und kommen dann auf 5 mm. Wenn man dann noch die 6 mm ET-Differenz zur serienmässigen 9.5 Zoll Felge dazurechnet dann sollten es genau 11 mm sein um welche die GS 11 Zoll Felge weiter rauskommt im Vergleich zur 9.5 Zoll Felge. Oder irre ich mich?
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Da blickt doch kein Mensch mehr durch... Kopfschütteln Großes Grinsen
Ich fürchte, Aussagen wie " Ich glaube, es könnte sein ..." bringen hier keinen wirklichen Fortschritt.
Ich würde vorschlagen, dass einer, der die richtigen Daten hat, eine Matrix mit dem korrekten Felgen-Maßen und Montagemöglichkeit an das entsprechende Vette-Modell (incl. Baujahr und eventuell nötigen Umbaumaßnahmen) erstellt.
Falls es Probleme beim Einstellen der Liste / Matrix gibt, stehe ich gerne zur Verfügung.
xxx
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 60 33.076 22.05.2026, 15:13
Letzter Beitrag: AchimK
  Reifen C3 Kalle 26 11.040 03.04.2026, 19:16
Letzter Beitrag: Ari2001
  Reifen für LT 1 C41177 9 20.822 28.05.2025, 20:45
Letzter Beitrag: kadl18
  Sawblades mit Reifen corvette co4 17 8.794 29.03.2025, 15:42
Letzter Beitrag: corvette co4
  Reifen/Erfahrungen/Woher? Nico H. 16 11.596 30.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: turbowurm
