Fehler P0113/1111 Bypass zum PCM an welche PINS?
habe ja das problem, das mein getriebe hart schaltet...und ich diese fehler habe : P0113 und P1111.
Das sagt molle dazu:
warum legen die nicht zwei Drähte vom Steuergerät zum Lufttemperatursensor und einen neuen Sensor rein ,und dann nochmal probieren.#
Die gleichen Fehler hatte ich auch diese Woche ,weil ein ehemals unfallbeschädigter Wagen an der Stelle einen Kabelbruch hatte.
P1111 kommt wenn P0113 gesetzt wird.
P0113 kommt wenn der Stromkeris vom PCM zum Lufttemperatursensor offen ist
low voltage würde ich,mit gar keiner anliegenden Spannung gleichsetzen.
An welche kabel/pins muss ich beim steuergerät? im belegungsplna finde ich nur einen PIN der mit maf gekennzeichnet ist-hänge mal ein bild vom belegungsplan an :
https://corvetteforum.shelor.net/Corvett...Pinout.htm
Gruß Thomas
...up...
Gruß Thomas
Der Temperatursensor ist mit "IAT Sensor" bezeichnet, Intake Air Temperatur Sensor. Pin 25 und 57 am 2. Stecker.
super danke...ein kollege hier hat noch geschreieben wo ich den kabelbruch suchen soll...und wenn das nichts bringt werd ich die kabel durchmessen...vielen dank schon mal Yeeah!
Gruß Thomas
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 5 314 Gestern, 23:50
  C5 Ansauglufttempetratur Fehler , Sensor wohl OK Bajuffe 7 2.648 16.05.2026, 17:46
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Fehler Ladeanlage Guller 43 20.209 14.05.2026, 16:31
Letzter Beitrag: marxtom78
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 26 9.728 10.12.2025, 23:39
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.599 03.11.2025, 21:23
