IAT Sensor-welches kabel wohin am stecker-kann mal eben jemand gucken gehen?
...ich habe eine 99er c5...hab einen kabelbruch am IAT sensor bzw. am stecker der drauf sitzt festgestellt.
nehme an, dass daher meine getriebeproblem kommen. jetzt hab ich nur die kabel aus dem stecker gemacht ohne mir zu merken welches wo war. habe ein lilanes und ein braunes. auf dem bild unten ist der sensor samt stecker zu erkennen. kann mir jemand sagen welches kabel rechst rein und welches links rein kommt? also lila z.b. rechts??? den stecker so aus der perspektive betrachtet wie er auf dem bild zu sehen ist...
kann mal jemand am auto gucken gehen?
danke im vorraus
Gruß Thomas
Müßte den abgeschnittenen Stecker noch in der Werkstatt liegen haben, da tausch auf MAF ab Bj.2001.
Theoretisch müßte es egal sein, aber ich geh mal gucken...
...vermute auch das es egal ist...will nur auf nummer sicher gehen Yeeah!
Gruß Thomas
Da isser... OK!
super,danke !...genau das hab ich gesucht...falls wir uns mal persönlich kennenlernen sollten, geb ich einen aus Prost! Yeeah!
Gruß Thomas
  C5 Ansauglufttempetratur Fehler , Sensor wohl OK Bajuffe 7 1.053 16.05.2026, 17:46
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Sunload/Licht Sensor er12345 12 2.177 04.04.2026, 21:39
Letzter Beitrag: er12345
  C5 Karosserie welches material bodystyle-muchl@gmx.at 28 9.203 15.09.2025, 21:25
Letzter Beitrag: bodystyle-muchl@gmx.at
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 4.781 17.06.2025, 19:53
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 2.375 08.06.2025, 12:13
