Klappscheinwerfer
Hallo Leute,
kennt jemand das Problem mit den Motoren der Klappscheinwerfern wenn sie auf-oder zuklappen, daß die Motoren für eineige Sekunden nachlaufen, ohne jedoch störende (Mahl-)Geräusche zu verursachen?
Wie habt Ihr das Problem gelöst? Zur Info: Beide Scheinwerfer öffnen und schliesen (noch sich vor Lachen auf dem Boden wälzen) synchron!
Mr. Cortez
Dafür gibts nen Überholsatz!
Benutz mal die Suchfunktion...
Micha
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Kann es am Zahrrad liegen?
Mr.Cortez
Mein rechter Scheinwerfer hat das selbe Problem, konnte es auch noch nicht lösen.
Öffnen und schliessen tut er ohne Probleme.
Gruß, Frank
Hi thefbi...
...willkommen im Club der Durchrehenden Elektromotoren sich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
Gibt es noch jemanden hier im Forum der daß gleiche Problem hat(te)?
Grüßle
Klappscheinwerfer Motor ausbauen, Getriebe Deckel öffnen und die 3 Kupplungsbuchsen austauschen.
Kostenpunkt : 9,50 Euro incl. Reparaturanleitung
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Corvette.ZR1,
das ist doch schon mal ne aussage!
Hast Du auch das Zahnrad erneuert?
Grüßle
Mr.Cortez
Zitat:Hast Du auch das Zahnrad erneuert?
Nein,
nur die Kupplungsbuchsen.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ich hatte das gleiche Problem bei beiden Scheinwerfern.Wobei der Rechte manchmal
schon nicht mehr richtiig aufgeklappt ist.Ich habe bei beiden jeweils die drei Buchsen
ausgetauscht.Danach war alles wieder ok.
Susanne
Bei der Demontage und Montage des Klappscheinwerfer Motor auf die Position dieses Blech achten.
Der Motor hat keinen Endschalter.
Beim öffnen / schließen läuft er gegen das Blech und die erhöhte Stromaufnahme bewirkt, das abschalten der Motor Spannung im Steuergerät. Das Klappscheinwerfer Motor Steuergerät ist vorne links vor der Vorderrad montiert ist.
[Bild: 16521297.jpg]
Steuergerät der Klappscheinwerfer Motore
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 4.416 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Klappscheinwerfer Pauli 34 28.342 23.04.2023, 19:08
Letzter Beitrag: Mick
Question Klappscheinwerfer lässt sich nicht manuell aufklappen kallax 5 7.446 19.08.2019, 19:24
Letzter Beitrag: stefan
  Klappscheinwerfer Mr.Cortez 24 19.635 19.09.2018, 13:11
Letzter Beitrag: neo
  Standlicht im Klappscheinwerfer geandu 14 15.432 19.06.2018, 11:08
Letzter Beitrag: Pragmatiker
