Benzinpumpe erneuern C6
Zitat:Original von jörg
Mann muß die Achse nicht ausbauen das geht auch anderes Allerdings wenn man nicht weiß wie die Benzinleitungen getrennt werden Teufel Viel Spaß dabei
Mfg Jörg King
Hallo Jörg
ne Anleitung für ne C6 wäre nicht schlecht. Soll ca. 6 - 7 Stunden dauern Frage
Hab sowieso noch zeit.......... OK!
W.
Zitat:Original von speed300
Hallo Heinz,
keine Ahnung, wahrscheinlich möchten die 1,3 Millionen in den Sack verdienen....... Feixen
Aber sehe selbst, bei Edelbrock wird davon abgeraten. Wohl möglich ist halt die original Pumpe von GM nicht längerfristig haltbar.
Gibt es Langzeittest auf deutsche Autobahnen?
Ist ja auch egal, ich würde bei 600 PS lieber ne Pumpe einbauen die dafür auch vorgesehen ist.
W.
die BAP hebt die Spannung auf 17 Volt erst ab 4 psi Ladedruck an, sprich, zu 95% ist sie gar nicht aktiv und was nicht aktiv ist kann auch nichts beeinträchtigen, oder?
sagen wir mal so, zigtausende fahren seit Jahren damit rum, auch sehr viele hochpreisige Supersportler wo Geld für eine andere Pumpe mal sicher kein Thema ist.
Hallo Wenzel
Soll ich sie dir Einbauen ?
Mfg Jörg King
hi wenzel dieses teil kommt bei mir nicht rein und gut iss.............werd ja mittwoch erstmalmeine vette richtig einstellen lassen und dann passt das auch wie edelbrock das vorgibt,tattoomans wagen hat die booster pump auch nicht verbaut beim till und wagen fährt um klassen besser als meiner und das als automatik aber egal jeder macht mal fehler haarsträubend
Hallo Jörg,
wenn ich Auto habe und der Preis stimmt....ich muss ziemlich viel sparen nach meinem Totalausfall ohne Versicherung... Feixen
W.
Heinz
ich will mit dir nicht streiten,
ich habe es nur von Edelbrock so übernommen. Die geben auch keine Garantie wenn man BAB verbaut.
Die 4 psi Ladedruck, ab wie viel Drehzahl werden die den erreicht?
W.
Hallo Dirk,
dann kannst Du nur die 550 PS haben nicht die 600......... dumdidum (also alles laut Edelbrock unter Vorbehalt)
W.
Hallo Jörg,
W.
ich zahl dir das bruder wenn du wieder ne vette hast ehrenwort Knutsch
Hallo Dirk,
W.
die hatte ich vorher auch sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke Bruder aber das kann ich nicht annehmen......... Knutsch
Ich werde mir für das gesparte Arbeitslohn ne Bühne kaufen und mache alles selbst, die Firma Edelbrock gibt Anleitung und die Software dazu. Also kann das normalerweise jeder der ein wenig schrauben kann.... Prost!
W.
  Benzinpumpe / Kraftstoffpumpe, Starten Wolfman65 8 1.405 Gestern, 13:47
Letzter Beitrag: Planeto
  Klima Verdampfer erneuern StefanM 15 8.574 25.08.2024, 21:24
Letzter Beitrag: StefanM
  C6 Wasserablauf Frontscheibe Dichtung erneuern Asbasnowe 1 2.906 14.08.2023, 23:37
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 17.726 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
  Sicherung/Lebenserwartung Benzinpumpe MrG 6 9.639 16.06.2020, 20:08
