Was passiert beim Abschliessen?
Tongue
Tach allemann, ich wieder Winni. Als es in meiner Garage so richtig ruhig geworden war, schliesse ich meine Corvette mit dem Schlüssel an der Fahrertüre ab und höre dabei wie ein Relais oder irgenwas schaltet. Habe mermals versucht auf und zu zu schliessen. Irgendwas wird beim Abschliessen der Fahrertüre geschaltet. Kann mir einer sagen was das ist???
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
Die Beifahrertür oder die Alaaaam-Anlage?
patric
Tach Patric, keine Ahnung, hab die Corvette erst seit ein paar Tagen und bin stündlich auf Entdeckungsreise. Zentralverriegelung hat sie nicht. An die Alaaaaaarm - Anlage habe ich auch gedacht, aber schaltbar mit dem verschliessen der Fahrertüre, 1979... alle Achtung!!!
Hallo-gruen Winni
Kurbel die Fahrerscheibe runter und verschliesse die Tür. Dann öffne diese von innen. Wenn die Alarmanlage losgeht, dann scheint es so zu funktionieren.
Ich bin allerdings der Meinung, die Alarmanlage wird scharfgeschaltet, wenn die Tür von innen am Türverriegelungs/-Entriegelungsschalter, vorne an der Türverkleidung, verschlossen wird und die Tür dann lediglich zugeschlagen wird.
So funktioniert es bei einer normalen 1982 Corvette und auch bei meiner 82er.
Probier es mal aus.
Friedel
Ab 77 Late ist die Aktivierung der Alarmanlage vom vorderen Fender unter dem Stingray Script / Flaggen in die Fahrertür gewandert.
Einschalten kann man den Alarm einmal über die Schlüsselfunktion und über die Schubstange durch betätigen des "Lock" der ZV.
Nur umgekehrt geht nicht. Da muss man beim funktionierenden System aufschließen.
Gruss,
"Ich weiß was - Modus" an :
1977 gab´s keinen Stingray nicht, nur einen corvette !!
D.h. das Schloß für die Alarmanlage bei den early 77ern mußte
sein Leben alleine fristen am linken Fender.
Das hilft Winni jetz bestimmt weiter, deshalb "Iww-Modus" schnell wieder aus.
Gerd, ich weiß auch noch was:
*IWW - Modus an*
1977 war die Flagge am Fender - also war das Schloss nicht ganz so alleine.....
Allerdings hatten die ganz "early" wirklich keine Flagge.
Wann das verändert wurde (mit welcher VIN) - keine Ahnung, leider nicht....
*IWW - Modus aus*
Großes Grinsen Prost!
Gruss,
haarsträubend besoffen
OK!
Hast Du Dir das grüne Smilie schon mal genau betrachtet, Frank ?
Der heißt nicht "big ok" sondern 454BIG (zeigt er mit der Hand: 4 - 5 - 4 )
............................................... Großes Grinsen ..................................................
Yep kann ich bestätigen <--- early 77 mit crossed flags und Schalter am Fender.
Gruß Marijn
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
Meine Ex-77er war ein Frühchen von Sept76. Da waren keine Flaggen, nur ein nicht angeschlossenes Schloß:
[Bild: 77-side.jpg]
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 2.324 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 9.457 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 6.309 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 20.036 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 9.498 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
