Kupplung cross shaft gebrochen
Zitat:Original von xx.flash
Zitat:...Gibt es nicht solche Lingsausdreher?
Aus eigener Erfahrung - probier erst alles andere!
Edit gefällt die "Schweißmethode" am besten.
Exakt das würd ich auch gerne (rechtzeitig und nicht als Hinterhergeplapper Hallo) geschrieben haben.
Die "Schweissmethode" hat es bei mir bisher immer gebracht.
Wenn man "durchs Loch" der Mutter schweissen kann ist der "Flussbereich" auch fast automatisch begrenzt.
Wollt aber was anderes,
es gab in einer der letzten "Oldtimer Praxis" einen Artikel zu dem "abgerissene Schreuben Thema"
Da wurden als Alternative zum Linksausdreher "linksdrehende Bohrer" angeführt.
Heisst, der Gewinderest kommt in den allermeisten Fällen "beim Ausbohren".
Hier jetzt nicht, aber es gibt ja auch mal "tiefsitzend abgerissene Schrauben" - da wäre das eine wirklich brauchbare Alternative.
Uwe
Moin Moin,
mit dem Ausdrehwerkzeug habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
Der Satz ist jetzt von Stahlwille, gibt es aber auch von anderen Herstellern.
Bei den konischen Linksausdrehern kann man oft nicht genügend Kraft aufwenden und wenn man den mit dem Abzieher abrutscht ist das Bohrloch für`n Arsch.
Bei dem Werkzeug wird ein Loch in das zu entfernende Reststück gebohrt, dann die gezahnte Stange eingeschlagen, Mutteraufsatz auf die Stange geschoben und dann mit nem passenden Maulschlüssel gedreht.
Ups, hatte ein Bild vergessen!!!
Sorry!!! dumdidum
um da bohren zu können müsste ich bei meiner erstmal Sidepipe abbauen und den Krümmer wegschrauben Geburtstag
Echte eine beschissene Stelle da.
Ziemlich enge Stelle....vielleicht hilft ein Winkelgetriebe auf der Bohrmaschine, so dass man die Bohrmaschine senkrecht halten kann...das müsste ganz gut gehen.
ich hab schon mehrfach solche Problemchen lösen müssen, spreche daher aus Schraubererfahrung :
versuch bei solch beengten Platzverhältnissen als Erstes, mit Körner und ev. in einem 2. Schritt mit einem kleinen schlagfesten Flachschraubendreher mit durchgehendem Dorn den Rest mit zarten gleichmäßigen Schlägen und viel Geduld nach links rauszudrehen / rauszuklopfen, wenn der sich einmal ein wenig dreht hast Du meist schon gewonnen. Die Körnerspitze und danach der "Schlitz" dürfen halt nicht ausreissen, daher dabei eher stumpfe Werkzeuge verwenden !
Falls es nicht gleich klappen sollte, vielleicht anwärmen und nochmals versuchen.
Wenn dann auch noch kein Erfolg zu sehen ist, eine Mutter gut zum Anschweissen vorbereiten, sodaß man auf Anhieb dort schweissen kann, wo die Bindung stattfinden soll. Also z.B. Mutter flacher schleifen oder Bohrung vergrößern oder mit grossem Bohrer stark anfasen oder...
besser genauestens vorbereiten als einmal noch mehr abreissen, also GEDULD !
Hallo Robert,
ohhh das ist natürlich wieder was das ich keinem wünsche...... Motzen
Ich würde auch an deiner Stelle erst mal die Körner Methode wie von Frank beschrieben
versuchen. Hast am wenigsten Aufwand damit und sollte so schon funktionieren.
Ich wünsche Dir gutes gelingen!!!
TOI TOI TOI
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Methode Nr 4
Seit es die mm Scheiben für die 125er Flex gibt, kann man diese genutzen, um einen Schraubenzieher-Schlitz in den Gewindestumpf zu schneiden. 1,5mm Tiefe reichen dabei schon. Man kommt dabei zwar in die Wand, aber dort ist genug Futter, um nichts gravierendes zu beschädigen.
Loch bohren und Linksausdrehen würde ich als allerletzte Methode anwenden. Dabei kanne es so manchen Kollateralschaden geben.
Wie kann sowas passieren? Gebrochene Motoraufhängung z.B. führt dort zu anderen Kräften als geplant.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Motzen Diese ganze Lösung mit dem Umlenkhebel...
...eine Seite am Motor abgestützt, andere Seite am Fahrzeugrahmen (kenne das "praktisch" nur vom S10 Schalter - selbes Prinzip)..
...ist sowas von schlecht... Bloss-weg-hier
two-lane
Ist halt immer noch die Konstrunktion wie in den 50ern.
Uli
  Differentialdeckel / Blattfederaufhängung gebrochen oregano88 33 15.620 24.10.2026, 18:16
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 34 18.619 05.09.2026, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 4.667 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 16.984 30.06.2022, 14:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Kupplung Einbau - 11 Spline Zapfen/ Dorn gesucht StingJay 5 5.163 09.04.2022, 11:37
Letzter Beitrag: StingJay
