lichtmaschine
hallo,
ich hab ein kleines Problem mit meiner Lichtmaschine. Im Leerlauf macht sie gräßliche Geräusche, wenn ich gas gebe sind die geräusche weg. Ebenso wenn ich den Stecker für den Erregerstrom abziehe. Laden tut sie auch noch.
Kanns mir die Lima blockieren? Ich wollt am sonntag zu Photoshooting fahren.
Neu kann ich erst am Montag bestellen.
Herbert
Hallo Herbert,
grundsätzlich kann eine Lichtmaschine blockieren..hatte ich beim Range Rover schon mal.
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
schraub sie auseinander und fette die Lager. Mit Glück geht´s nochmal ´ne ganze Zeitlang gut
Frank, was willst Du da fetten? Entweder laufen die in Bronzebuchsen oder Kugellagern, je nach Jahr der Erbauung oder Hersteller.
Ich denke, der Riemen war zu stramm und deswegen sind die Lager jetzt genudelt.
Fürst der Finsternis, fahre ruhig zu Deiner Erschießung, da wird vorerst nichts passieren.
ok dankle.
oder hat jemand im raum München eine leihlichtmaschine?????
Herbert
Servus Herbert,
kannst meine alte Lichtmschine haben bis Du eine Neue hast.
Die funktioniert noch wunderbar, allerdings ist das obere Auge, an dem man die Lichtmaschine spannt, von mir repariert worden. Schaut zum Kotzen aus - funktioniert aber perfekt.
Einfach bei mir melden und gleich heute kommen und bei mir einbauen...
Und dann morgen um 9 geteilt durch 30 in Raisting sein OK!
Edit fügt ein Fohdo an...
 [Bild: 31309181bd.jpg]
super vielen Dank,
heute wirds bei mir eng da meine Tochter Firmung hat.
Hat die einen Regler? Dein Baujahr hat doch externen Regler?
Start Morgen ist 930 oder?
Morgen
Herbert
...laut Ecklers ist es die selbe Lima...
Edit sagt und YEP - 930 OK!
Die Lichtmaschinen haben immer Kugellager. Gleitlager habe ich noch nicht gesichtet bei denen.
Die Kugellager sollten zu ersetzen sein, sogar recht einfach und mit etwas Glück sind die in einem Fachgeschäft so zu haben.
Aber wie bereits geschrieben, ne neue Lima kostet kaum was.
Zitat:Dein Baujahr hat doch externen Regler?
Stimmt, meine 68er schon, ab 69 aber nicht mehr.
Vorne ist ein Kugellager drin, das kann man recht einfach ausbauen, müsste es als Ersatzteil geben.
Hinten ist ein Nedellager drin, da wirds schwieriger denke ich.
Aber da gibts doch son Überholsatz mit Kohlen etc.
Aber da bin ich schon wieder bei Günther: dann kannst gleich ne neue kaufen.
Die Frage hier war ja eher was macht man Freitags Abends, wenn man am Sonntag fahren will Feixen
  Lichtmaschine Stefan-Boettner 3 2.165 21.05.2026, 09:50
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 19.460 04.09.2024, 19:40
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 2.221 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 17.519 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 6.938 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
