Quitschen beim Starten
Moin zusammen,
meine 79er quietscht erbärmlich beim Starten:
https://www.youtube.com/watch?v=L8QgrhZjVA4
Keilriemen ist gut und habe ich erst spannen lassen.
Hat einer von Euch noch ein Tipp woran das liegen könnte?
VG
Rado
Nimm doch mal nach und nach die einzelnen Riemen runter.
Ich tippe auf Magnetkupplung oder Klimakompressor, sofern eine Klima verbaut ist.
Klima hat sie nicht.
Was könnte denn das Problem mit der Magnetkupplung sein?
Magnetkupplung hast du auch nur wenn du Klima hast. Sitzt vorne auf dem Klimakompressor. Erstmal testen ob das Quietschen nicht doch von einem der Keilriemen kommt. Eventuell die Keilriemen mit einem Stück Kreide bestreichen. Aber besser nicht bei laufendem Motor. Wenn es tatsächlich nicht von den Riemen kommt, ist es eventuell die Wasserpumpe oder die Lichtmaschine. Wenn du power steering hast, kann das auch die Servopumpe sein.
Jörg
Andererseits wenn man zum Spannen des Keilriemens in eine Werkstatt fährt, sollte man von denen doch besser auch die Schadensdiagnose und die Reparatur durchführen lassen.
Danke für den Input!
VG Rado
Kleines Update: Habe heute meine Dicke u.a. zum Auspuffanlagentausch in eine US-Car-Werkstatt gebracht.
Der Besitzer wusste das Quietschen sofort zu diagnostizieren: Zu wenig Öl in der Servopumpe.
Problem gelöst.
Danke und Gruß
Rado
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.433 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 749 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Knacken beim rückwärts fahren KönigP 22 6.014 20.07.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Dranner74
  Eigenartiges Geräusch beim Betätigen des Bremspedals Corvette_C3 10 2.718 01.04.2022, 18:44
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Feder beim Automatic Shifter… ist das normal C3-Micha 1 1.971 25.12.2021, 20:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
