28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten
#61
Nein ,kein Personal mit entsprechenden Fachkenntnissen zum reparieren.
Keine Bauteile mehr verfügbar.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das BOSCH ABS ist ja kein Corvette C5 Unikat - zumindest was die Hardware angeht.
Frank und ich hatten darüber mal philosophiert - Ein Reparatur-Betrieb der die nötigen Tools um Auslesen des Datenstandes hat,
könnte damit ein hardwareidentisches EBCM flashen. Man müsste umschlüsseln wo diese EBCM/ABS-Blöcke noch verbaut wurden.
Wahrscheinlich hat BOSCH auch diese Aufzeichnungen längst vernichtet was ich im Grunde auch verstehen kann. Die wollen neue
Sachen entwickeln und verkaufen.
Das ist richtig Tom,
allerdings könnte auch genau hier der Gesetzgeber bezüglich dem brandaktuellen Thema bezüglich Nachhaltigkeit etwas verändern bewegen. Grundsätzlich.
Gruß Marco
Marco, die C5 ist vor über 25 Jahren entwickelt worden.... Vor 17 Jahren war Schluss und es gibt schon das dritte Nachfolgemodell.
Irgendwann ist logischerweise Schluss mit der Bevorratung an Ersatzteilen, zumal GM zwischendurch ja mal fast weg vom Fenster war.
Vielleicht ergibt sich in 5, 10 oder 15 Jahren die Möglichkeit dass jemand ein frei programmierbares EBCM entwickelt welches man dann für viel Geld in seine kaputte C5 schrauben kann.
Ja das stimmt ja. Ich meinte nur generell.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Danke für die Bilder und Erklärung zum alten Modul und dem Reparaturversichen.
Bei mir handelt es sich um ein M Modul. Noch verbaut, daher keine anderen Bilder als seid Seite 1.
Werd's evtl diesen Monat Mal ausbauen und mir dann Mal anschauen. Defekter kann's ja nicht mehr werden... Sobald ich da mehr weiß, poste ich es natürlich hier. Finde, dazu gibt's viel zu wenig Infos.
Die Umbauthreads aus dem US Forum hab ich bisher nur überflogen, wollte es wohl nicht als Lösung wahrhaben.
Rechnerisch ist das auch so ne Geschichte.
Wert meiner C5 aktuell wohl nur noch so 12.000€, wenn sie funktionieren würde. Umbau wird wohl auch so 1300 Kosten, gebrauchtes 99 Modul auch ca 1200.
So oder so, muss gemacht werden.
Nach dem rechnerischen darfst nicht gehen. Ist klar. Die muss es das Auto wert sein es zu erhalten. Auf der anderen Seite wenn du auf ein neues Auto sparst oder finanzierst und siehst was Du Wertverlust an einem Neuwagen hast sind 1200€ und dann wieder eine lange Zeit fahren ohne was rein zu stecken kein Vergleich.
Gruß Marco
animierte C4Habe im Netzt gefunden Firma in Holland  Revision  ABS/ESP  Link:
https://www.ecu-rc.nl/control/8646/43/7/...2-09390570
Viel G animierte C4 lück
Grüße Peter
Anfrage bei Bosch läuft noch
(02.01.2022, 18:38)stumpjumper76 schrieb: @ Molle
ist da jetzt was interessantes raus gekommen vom Corvettenjo bezüglich Reparatur?
Gruß Marco
ja aber schau für welche Modelljahre der Holländer die Reparatur anbietet - das ist also nichts neues oder besonderes.
Das kannst Du auch bei Corvetteprojekt machen lassen.
Der TE fragte im Eingangsthread nach Modelljahr 1999 und da sieht es eben schlecht aus mit reparieren
Ich wiederhole mich ja nicht gerne,aber ich denke das die Entwickler von Bosch längst in Rente sein dürften.
Das sich jemand in der Zwischenzeit damit beschäftigt hat,halte ich für ausgeschlossen.
Selbst bei Reparaturversuchen solcher Steuergeräte Reparaturshops wäre ich vorsichtig.
Mir wurden nach solchen "Reparaturen" Steuergeräte zugesendet die noch nicht mal geöffnet wurden und natürlich auch noch immer einige Fehlercodes drin hatten.
Corvetteproject
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 4.957 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Wartung/ Inspektion ab 200.000km Topact 18 3.997 28.01.2023, 10:28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 13.475 16.08.2021, 09:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 15.740 01.05.2021, 17:06
  ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) speedy1 1 2.321 09.08.2020, 07:46
