Tacho Zählwerk
Hallo, bei meinem C3 Tacho gehen die Zählwerke nicht. Die Geschwindigkeit wird angezeigt.
Kann man das reparieren lassen? evtl. wo?
Oder ist ein neuer Tacho fällig?
Danke für hilfreiche Tipps.
Hans
Im Tacho sind 2 Schnecken , wenn eine ( oder beide ) verschlissen sind, funktioniert der Wegstreckenzähler ( auch Tageswegstreckenzähler ) nichtmehr.
Kann man wechseln, die Schnecken kann man kaufen.
Es kann aber auch die Welle für die Rückstellung des Tageswegstreckenzählers festsitzen .
Versuch mal "odometer" in der Suchfunktion.
Gruss Uli Hallo-gruen
(23.04.2023, 19:29)stingray427 schrieb: Im Tacho sind 2 Schnecken , wenn eine ( oder beide ) verschlissen sind, funktioniert der Wegstreckenzähler ( auch Tageswegstreckenzähler ) nichtmehr.
Bei mir hat sich damals die Achse auf der die eine Schnecke sitzt, ins Metall gefressen - da ist ja kein lager oder so. hab dann ne kleine Buchse eingesetzt, dann hats wieder funktioniert... alles aber bissle filigran/ fieselige Arbeit....
Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen... Teufel
Hallo Hans,
Wenn du es nicht selber reparieren kannst, bau das ganze Instrument aus und schicke es an http://www.ka-ja-tacho.de . Ich hatte das gleiche Problem. Die haben die Wellen erneuert. Funktioniert wieder bestens. Frage aber erst nach der Bearbeitungszeit, die haben viel zu tun. Evtl. was für die Winterzeit.
Gruß Frank
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 1.310 08.04.2023, 19:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 1.270 12.08.2021, 17:05
Letzter Beitrag: daabm
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 7.086 01.04.2021, 21:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
  Stecker für Tacho / Zusatzinstrumente louis9 13 2.976 18.02.2021, 08:58
  Mp/h / km/h Tacho Lukaaas 44 11.741 25.01.2021, 18:44
Letzter Beitrag: Hermann
