Themen: 5
57368 Lennestadt
Baureihe:
C7 GS Cabrio
Baujahr,Farbe:
2019 Schwarz
Hallo.Ich habe meine Corvette C7 GS mit den serienmäßigen Stellschrauben jetzt tiefer gelegt und bin ca.100Kilometer gefahren.Zwischen Reifen und Kotflügel passen immer noch zweieinhalb Finger also ca.noch 3cm Luft.Wenn ich jetzt rückwärts fahre und das Lenkrad voll einschlage schleift die Serienbereifung am der inneren Radhausschale.Hat da jemand eventuell Erfahrungswerte was man machen kann.Meine Idee ist eigentlich die Schalen auszubauen und etwas zu bearbeiten.Über andere Ideen oder Vorschläge würde ich mich freuen.Die Fahrzeughöhe möchte ich gerne bei beibehalten.Gruß Thomas
Themen: 46
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Kenne ich so nicht. Und ich hab sie vorne auch recht tief. Mach mal ein Foto wo es genau schleift. Räder und Reifen sind original?
Themen: 19
Schwerte NRW
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Shark grey
Baureihe (2):
Golf 7 GTI
Baujahr,Farbe (2):
Carbon grey met.
Baureihe (3) :
Smsrt ForTwo
Baujahr,Farbe (3) :
Black
Kenne ich so auch nicht, ist der Wagen unfallfrei?
Themen: 12
Baureihe: C7 Z06, Z07Package
Baujahr,Farbe: 2015,.torch red
Baureihe (2): MX5 RF Exclusive Line
Baujahr,Farbe (2): 2018 Onyx Schwarz
Baureihe (3) : Vespa V50 special
Baujahr,Farbe (3) : 75, 76, 80, 82, 83
28.04.2024, 14:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2024, 14:51 von RT_Chassisworks.)
Kommt öfters vor. Radhausschale kann man etwas lösen und nach vorne verschieben, ansonsten mit dem Heißluftfön im Bereich der Kontaktstelle erwärmen und nach vorne drücken.
Themen: 295
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
und bei der Achsgeometrie den Nachlauf kontrollieren
Themen: 43
Bayern
Baureihe:
C4 - ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, rot
Baureihe (2):
1990, weiß
Baujahr,Farbe (2):
C4 TPI
Baureihe (3) :
Cadillac CTS-V
Baujahr,Farbe (3) :
2011
Servus liebe Gemeinde,
jetzt habe ich das Problem auch, und muss die Radhausschale li+re an der Vorderachse
in Stand stetzen. Beide Schalen an drei Punkten durchgeschliffen. Mit was würdet ihr
hier flicken? Ich hätte jetzt an Sikaflex-252 gedacht?
Besten Dank vorab!
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Kennzeichen (2): SÜW
Mit Sikaflex sollte das gehen .
