Fleck auf Boden vorne, grün, schmierig
Wenn meine Erkältung abgeklungen ist und ich sensorisch wieder weniger eingeschränkt bin Großes Grinsen, werde ich mal schnuppern + evtl. kosten Zwink. Was Aufbocken oder gar Bühne angeht, bin ich leider nicht entsprechend ausgerüstet, aber ich werde mal versuchen so zu schauen, ob ich sehen kann, wo's herkommt (Gremlins, Ektoplasma oder eigene Körperflüssigkeiten schließe ich aber schon mal aus Zwink ).
Es ist Fett aus den Kugelköpfen der Lenkung, kommt überall raus. Unten hängen wässrige Tropfen dran. Ob das so das richtige Zeug ist? hm hm. Aber immerhin ist was drin OK!
Hat Du jetzt druntergelegen, Markus???
Hallo-gruen
Hat er Zwink
Ja und? Spann uns nicht so auffe Folter.
Popcorn
Was war denn jetzt...
Stephan
Ich tippe auf angetrocknete Kühlerflüssigkeit,
hatte ich bei meinem 79er chevy auch gehabt.
Habe das Kühlerwasser aufgefüllt,den Motor warmlaufen lassen
dann war das Kühlsystem dicht .Woran es lag, ich weiss es nicht?
Gruss Helmut Hallo-gruen
Wenn Glykol mit Wasser vermischt etwas länger liegt, trocknet es so aus. Das Grüne bleibt liegen
Frostschutz trocknet auf dem Boden, gibt nur Flecken. Wie Zahnpasta wird das nicht, hab ich noch nie so gesehen.
Auch wenn der Herr Namensvetter das hier noch bezweifelte und weiter unten als Schmierfett identifiziert hat (zumindest versteh ich den Post so), so muss ich dennoch dem Frank beipflichten, denn die angemarderten Schläuche die ich kenne, bilden an den Bissstellen auch so grünlichgummiartige Blasen (hab das ne Zeitlang fälschlicher für Klimakompressorenöl gehalten, da bei einem Auto die Bissstellen direkt unter dem Klimakompressor war). Das Kühlwasser als Ganzes tritt aus und da das Wasser direkt verdampft bleibt nur der grüne Rotz liegen. Ist in Verbindung mit den dünnen Marderzähnchen, dem elastischen Gummischlauch und dem Innendruck interessanterweise fast selbstabdichtend.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
  Radlager vorne corvette 2 754 25.08.2023, 19:37
Letzter Beitrag: corvette
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 3.001 23.06.2022, 16:10
Letzter Beitrag: daabm
  Weiße Standlichter vorne - wie?? longhitter2000 7 2.720 20.06.2022, 16:33
  suche gebrauchte Bremsscheibe vorne Tom21220 9 3.361 12.05.2022, 11:40
Letzter Beitrag: Tom21220
  Stossstange vorne verchromen? Wild Thing 10 3.754 01.05.2022, 19:23
