Heizungskühler tauschen - Fotostrecke
hat von Euch zufällig jemand eine Fotostrecke, wie man den Heizungskühler tauscht?
Wäre cool.
Besten Dank. Tschau Alois...
schau mal das Youtube Video an
Video
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hallo Alois,
eine Fotostrecke in dem Sinne kann ich nicht bieten aber evtl. einen ersten Anhalt.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=5
Ich hoffe, die Bilder funktionieren noch. Ich hatte allerdings den Vorteil, dass ich den Innenraum komplett zerlegt hatte.
Mike
Hier für eine 70er mit Klima...
https://www.corvetteforum.net/c3/juliet/...e_orig.htm
Gruss,
Alex
Servus Alois,
Falls ohne Klima, ist der Austausch durch den Motorraum möglich. War zumindest bei meiner 72iger möglich. Einfach Gebläsemotor mit Gehäuse (etwa sechs Muttern) lösen und vorsichtig abhebeln. Ist mit so einem Butylband abgedichtet und klebt dadurch etwas an. Heizungskühler raus und neuen rein. Meiner von Ecklers hat allerdings etwas Zicken gemacht. Alte Dichtung abkratzen und neues Dichtband drauf. Alles zusammenbauen fertig.
Chris
Mit Klima kann ich auch anbieten :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...metauscher
Gruss Uli Hallo-gruen
danke Euch allen für die schnellen Antworten.
Meine Vet hatte mal eine Klimaanlage und somit wird der Austausch wohl eine größere Sache werden :-)
Muss das Mittelteil mit Radio usw. wirklich auch mit raus?
Tschau Alois...
Hallo Alois,
wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Du musst einige Dinge vom Heizkasten abbauen, sonst bekommst Du ihn nicht gezogen. Ich habe damals den Heizlüfter entgegen der Musterlösung auch von vorne aus-und eingebaut. Ging bei meiner (73er), hatte aber auch keine Klima. Machst Du es von innen, muss der Instrumententräger gelöst und nach hinten gezogen werden, sonst kommst Du an die abzubauenden Kanäle nicht heran.
Mike
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.021 21.09.2023, 07:23
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 2.249 09.11.2022, 11:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Body Mount at Firewall tauschen Dranner74 6 5.451 12.08.2020, 05:19
Letzter Beitrag: Dranner74
  Sitze links /rechts tauschen ? flashy 26 17.146 03.08.2019, 10:06
Letzter Beitrag: flashy
  Servoventil tauschen Blue Mako Shark 6 5.614 18.07.2019, 14:16
Letzter Beitrag: Oeli
