Themen: 33
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2009, schwarz
Kennzeichen: VIB C6
super Anleitung, danke für die vielen Infos an die Schreiber.
Ich würde auch gerne den Zigarettenanzünder ausbauen, aber bräuchte dazu einen Tipp wie das gehen soll?
Sobald ich auch meinen Umbau fertig habe kann ich euch meine Erfahrungen mitteilen.
Gruß Hans
Themen: 5
20.02.2023, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 12:42 von TJ17.)
Eins Frage ergibt sich für mich aus den Thread und ich habe auch nicht wirklich eine Antwort gefunden.
Brauche ich für eine 09er US-Version ohne Navi auch zwingend den Pac Rp5-Gm11 Adapter oder tut es auch ein anderer aus der Reihe?
Themen: 33
Kennzeichen: VIB C6
hier kurz meine Erfahrungen zu dem Umbau auf ein neues Radio. Meine C6 ist aus 2010 ohne Navi und ohne Bose Anlage.
Die Teile habe ich komplett aus der Anleitung incl. Pac Rp5-Gm11 übernommen und das Radio wurde ein Kennwood DMX 8021.
Das Zerlegen war problemlos und hat auch alles ohne Schäden geklappt. Der Einbau von Front und Heckkamera ging auch recht einfach. Nur das Verlegen von den Leitungen braucht seine Zeit. Die Anschlüsse habe ich alle direkt über den Pac bzw. Radio verkabelt. Frontkamera an den Videoeingang und den Plus an den geschaltenen Plus vom Pac. Die Frontkamera verträgt Dauerbestrommung. Für die Heckkamera bin ich direkt an die Reverse Ltg. vom Pac gegangen und nicht an das Rücklicht und funktionierte einwandfrei. Hier liegt der Plus an, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Überhaupt die Verkabelung zwischen dem Pac und dem Radio Kabelsatz war sehr eindeutig, da alle Leitungsfarben zu einander gepasst haben und man somit hier eigentlich nicht viel falsch machen kann. Das neue Radio über den Pac/Radio Adapter angeschlossen und es hat auf Anhieb alles funktioniert. Auch die Tasten am Lenkrad war sofort einsatzbereit. DAB Scheibenantenne (Frontscheibe rechts), Mikrofon (Kombiinstrument) und GPS Empfänger (auf Lüftungsanschlüsse) eingebaut und dann wieder alles zusammengebaut.
Ich bin zwar schon vom Fach was KFZ Elektrik angeht, aber ich sehe hier auch für einen Laien keine so große Herausforderung, dass man es nicht selber machen könnte. Vorausgesetzt natürlich man hat keine 2 linken Hände. Es ist zeitlich natürlich schon ein größerer Aufwand und dauerte bei mir schon einige Stunden, aber über den Winter hatte ich Zeit und man will ja auch nichts kaputt machen.
Der Test von dem Radio hat mich schon sehr überzeugt. Ich habe in den Türen neue LS verbaut und diese auch gedämmt und so ist der Sound schon um ein vielfaches besser und die max. Lautstärke um einiges höher. Die Power von dem Radio ist nicht vergleichbar mit dem Orginal.
Die Verbindung über Bluetooth mit dem Handy klappte einwandfrei. Jetzt ist es sogar möglich eine Navigation über Spracheingabe (Hey Goggle ) zu starten.
Die Kameras funktionieren auch und der DAB Empfang ist auch einigermaßen gut. Also ich würde es wieder tun, obwohl es doch einige Arbeit macht.
Nochmal danke an die vielen Infos aus dem Forum.
