Dynatech Supermaxx x-pipe Kat defekt
Hallo, ich habe bei meiner C5, Bj. 2000 den Auspuff ausgebaut. So wie es aussieht handelt es sich um einen
Dynatech Supermaxx Long Tube Header incl. X-Pipe.
Leider hat sich bei einem  Kat das komplette Innenleben gelöst. Es ist nichts zerbröselt, sondern der ganze Wabenblock fällt hin und her.
Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren oder kann jemand eine Bezugsquelle nennen.
Was ich noch gerne wüsste: Die Schellen vorne beim Kat sind komplett zugezogen, aber das Rohr lässt sich trozdem drehen bzw. Runter ziehen.
Ist das wegen der Wärmeausdehnung gewollt -oder nicht.
Ausserdem möchte ich noch die ganzen Kabel von den Lamdasonden vor der Hitze schützen und wollte Fragen ob es Schutzschläuche gibt die sich montieren lassen ohne die Stecker demontieren zu müssen (bitte Bezugsquellen).
Letztendlich ist die ganze Aktion entstanden weil ich die Coupler tauschen möchte. Vielen Dank schon mal an alle die mir helfen.
Gruß Franz
[Bild: 37319139mh.jpg]
[Bild: 37319136ki.jpg]
Die Schellen würde ich mit ein oder zwei Schweißpunkten anheften.
Bei den Kats würde ich im Sortiment von HJS suchen.
Es kann aber sein das Du V-Band Schellen mit Verbindungsstücken verwenden musst und anschweißen.
V-Band klick
Dann kann man verschiedene Sorten Kats verwenden
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
https://www.ebay.de/itm/Silikon-Hitzesch...2278890072
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Was für ein Durchmesser haben die Rohre,ich hätte noch zwei neue Kats mit V Clamps in 76mm Rohranschluss für 300€
 L.G. Heribert
Erstmal Danke für die Ratschläge und Links.
Der Rohrdurchmesser beträgt 63 mm, also handelt es sich um eine 2,5 Zoll Anlage.
Gruß Franz
HJS 200 Zeller mit ABE Einschweißen. Sind die besten.
[Bild: 240204.jpg]
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 4.974 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 17 6.506 12.06.2023, 11:46
Letzter Beitrag: heiner88
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 6.751 08.08.2022, 10:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 10.421 21.09.2021, 18:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Cd Wechsler defekt Alternative Topact 21 10.153 01.04.2021, 19:55
Letzter Beitrag: K1111d
