Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT
Das ist super so. Leider hat mein T56 auch so ne Plastiklüftung. Muss ich mal drauf achten. Nach ner Fahrt mal Stopfen abmachen.
MfG.
Ich denke nicht, das es sich um ein allgegenwertiges
Problem handelt.
Kontrolliere doch am besten an der Einfüllschraube,
wenn da atmosphärischer Druck herrscht, ist's gut.
Gruß Jürgen
Normalerweise sollte T56 und ab T60 andere Vent verbaut sein.
Das heißt T56 müsste noch die alte Ausführung haben.
Finde die GM Nummern für die beiden Varianten nicht.
Wenn das kleine Plastikdingsbums schwer zu bekommen ist, es gibt duch auch recht kleine Benzinfilter für Mofas.
Zur Sicherheit erst etwas Getriebeöl in das Filterchen laufer lassen und dann dran saugen, um sicher zu gehen dass ein
getränktes Filterflies nicht zu macht. Aber ohne lassen würde ich es nicht, sonst Staub oder reinkrabbelnde Insekten usw.
Auch das noch!
Hi Ralf,
danke für den Tipp, betreffend der Getriebeölbenetzung des Filters. Hatte ihn schon fast fest verbaut gehabt.
Nach der Benetzung arbeitet er genauso wie vorher.
Bilder so gut wie es möglich war.
Gelb markiert die Schlauchschelle oben.
Rot markiert den Filter, mit einer Schlauchverlängerung.
Gruß Jürgen
Ich noch mal.
Habe heute nach einer Probefahrt, die Neuen Gegebenheiten kontrolliert.
Alles sitzt noch an seinem Platz und das ist auch gut.
An einem meiner QuickJack's habe ich etwas gefunden, was definitiv
zu dem Entlüfter gehört. Ich hatte auch gleich das Gefühl, das mir
nicht nur die Haube um die Ohren flog, sondern noch etwas Anderes.
Es handelt sich dabei um die Feder auf dem Foto. Diese ist sehr filigran,
aber dennoch Mittel zum Zweck.
Wie vorher schon geschrieben, lag das Gummiplättchen noch auf der Öffnung.
Also kommt die Feder in die Haube und als Abdichtung das Gummiplättchen.
Meiner Meinung nach wirkt diese Konstruktion als Überdruckventil bei steigender
Öltemperatur und macht dicht, bei abkühlender Öltemperatur, was dann zwansläufig
zu einem Unterdruck im Getriebe führt.
Oder habe ich einen Denkfehler und übersehe etwas?
Gruß Jürgen
Richtig! Dann war das Zischen was du gehört hast beim Lösen der Schraube vielleicht gar kein überdruck sondern ein unterdruck und der Entlüfter war gar nicht defekt?! Ich hatte mich nämlich die ganze Zeit schon gefragt, wie das dann beim Abkühlen Luft in das Getriebe lassen soll, wenn die Gummischeibe auf der Öffnung liegt. Das würde ja dann zwangsläufig abdichten und ein unterdruck entstehen, welcher dann konstruktiv normal wäre.
Stefan, bei meinem besagten Problem geht es tatsächlich um den Unterdruck im Getriebe.
Stimmt... Dann kann es eigentlich wirklich nur ein Überdruckventil sein.
  Fahren im ECO Modus nach langer V4 Pause :-D MariusW 16 7.034 24.11.2025, 20:13
Letzter Beitrag: MariusW
  Erfahrungen mit Software Update für Android Auto für C7-Modelle bis 04/2016 CORONER 10 6.080 21.07.2025, 10:15
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 4.479 28.02.2025, 21:09
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 3.135 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Meine Erfahrungen mit meiner C7 Wild Mustang 62 35.893 09.01.2024, 23:19
Letzter Beitrag: HGO
