Wie schnell läuft die C5 nach Tacho?
Zitat:Original von Darkgreenneon
Ich hab bei 200km/h ca. 3000 U/min mit dem originalen C5Z06 Getriebe.
Jetzt weisste, dass der SEHR lang ist Großes Grinsen
und.... da sagt nochmal einer, dass es auf die Länge nicht ankommt Teufel
um so besser dar wird der Motor sogar mit dem Charger geschont Knutsch Teufel
bei 300km/h 4500 Upm Yeeah! naja alles Spekulation ich werde nächste Woche diese Spekulationen bei Seite schaffen..... Teufel
gruß
W.
Hauptsache du machst es nicht wie der Highlander - es kann nur einen geben.
Entweder du oder das Getriebe Teufel
:kreuz:
Die 300 scheinen ja sehr wichtig zu sein..........
Auch 600Nm ist deutlich zu wenig, der 6 Gang ist genau 50% länger übersetzt als der 5. Gang, wenn man davon ausgeht, daß eine Serien C5 bei 280 ziemlich am Limit ist, braucht man wohl ~ 50% mehr Drehmoment bei 1/3 weniger Drehzahl, damit der 6 Gang noch gehalten wird und etwas mehr um weiterzubeschleunigen.
Hier hab ich ein Exelfile gepostet, mit den Getriebeübersetzungen für MN6 und M12:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...35869&sid=
Nebenbei in diesem Thread bietet Till den Getriebeumbau an.
Zitat:Original von C53
--- Wenzel --- gönn Dir was Yeeah!
Gruß Heinz Hallo-gruen
Hallo Heinz
ich gönne mir ja doch schon den SRT 10 Viper
deshalb habe ich das Problem C 5 Z06 oder C6 Z06. Ram geht nicht weg. Und bei zusätzlicher 60 t spring meine Frau in dreieck Geist
W.
:kreuz:
nein ich will endlich ein Auto haben was im Papiere mind. 300 Eingetragen hat.
bis jetzt waren es nur 285 928 Lotec Kompressor
driver
Dann erklär ihr, wie man im Viereck springt. Großes Grinsen
Hi Wenzel,
da reicht ein z.B. C6 LS3 die hat 300 in den Papieren eingetragen.
VG BobbyC5
auweier......hab ich gelesen naja dann geht nichts über studieren sondern ich muss es probieren.......aber wo.....im raum Köln in der Woche wahrschenlich nur auf dem Flughafen... huahua...
hm... dann werde ich wohl 300 nur am Elzer Berg fahren ohne Kennzeichen... Yeeah!
Ich muß das Auto erstmal testen, vieleicht ist das US Auto schrott und ich kauf das Auto gar nicht ich hoffe ich kann morgen schon einen Termin bekommen
W.
Zitat:Original von BobbyC5
Hi Wenzel,
zu schmall das Auto Dagegen!
ich habe zuhause nicht viel zu sagen
haarsträubend
  Tacho Spinnt marxtom78 0 646 27.07.2026, 15:59
Letzter Beitrag: marxtom78
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 2.016 06.08.2025, 23:19
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 2.366 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.123 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
Shocked C5 BCM/Tacho verwirrt !?! er12345 14 7.229 07.03.2025, 23:32
Letzter Beitrag: er12345
