Motoröl-Lebensdauer
Hi Peter,
das mit dem "einfach Knöpfchen drücken" klingt so locker.........
was genau muss man denn da machen, ich dachte, da braucht man mehr als nur die vorhandenen Knöpfchen im Cockpit um das zurückzustellen....
Und ja, es ist einfach für den Kopf unverständlich, wenn die C7 sowohl Fahren, wie auch Stehen den Ölwechsel vorausberechnet.
Die nehmen halt beide Faktoren und dabei ist halt in den Vorgaben der allermeisten Hersteller auch ein Ölwechsel nach 12 Monaten drin. Und der Deutsche will die Ruhezeit herausgerechnet haben.
Was ist sinnvoll? "Zersetzt/verbraucht" sich das Öl, sofern es einmal im Motor ist, auch bei Nicht-Gebrauch bzw in Standzeiten?
Sieht man als Laie dem Öl seine wichtigen guten Eigenschaften an oder würde da Erfahrung helfen oder braucht es richtige Untersuchungen, ob einer Beurteilung der Lebensdauer des eingefüllten Öles..........
Dass man es machen sollte, auch wenn das Auto nicht (viel) bewegt wird, dazu erinnert halt die Elektronik dran, das ist der Lauf der Zeit.
Bei meiner C3 erinnert mich nichts daran, außer das Gewissen und dann bin ich jedesmal wieder erstaunt, dass der gerade in der Erinnerung erst kurz vorher gemachte Ölwechsel schon wesentlich länger her ist, als im Kopf.................Und die "Schrauber" sagen dann zu mir: das brauchen wir noch nicht wechseln, du hast nur weniger km mit gefahren und das Öl ist noch gut, es wäre eher Umweltverschmutzung, dass Öl jedes Jahr zu wechseln.........
Fragen über Fragen.......
Prost!Werner
Yeeah! wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig.. Zwinkern
Es kommt immer auf dein Fahrprofil an wenn du viel Kurzstrecke fährst wo ein hoher Sprit Eintrag ist ins Öl kommt ist ein Ölwechsel jährlich sicherlich ratsam wenn du viel Langstrecke fährst werden alle zwei Jahre sicher reichen
Ich bin letztes Jahr nach dem Ölwechsel maximal 2-3000 km gefahren. Keine kurzstrecke, auch keine Autobahn das Öl hat also weder benzineintrag noch extreme Temperaturen gesehen. Ich werde daher diese Saison auf den Ölwechsel verzichten, das wäre doch Wahnsinn. Was soll denn mit dem Öl sein?
(07.04.2026, 10:29)WZ1964 schrieb: Hi Peter,
Prost!Werner
Moin Werner,
wenn du im Menue bei Motoröl Lebensdauer angekommen bist, einfach den SEL Knopf am Lenkrad rechts ( mittig der Pfeiltasten) gedrückt halten. Die Anzeige springt dann automatisch wieder auf 100%  Yeeah!
...und Öl ist immer eine Glaubensfrage hier  Teufel fängt mit der Wahl des Öl an und wie du auch schon lesen kannst, wann wechsel ich?
Ich persönlich wechsel jedes Jahr, hab dann so ca. 6000 km gefahren und das gebrauchte Öl steht nicht über den nächsten Winter im Motor...also ich wechsel immer am Ende der Saison.
[Bild: 14854976do.jpg]
  Bardahl Additiv für Motoröl sonstigeheinz 4 3.983 11.06.2025, 13:12
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Welches Motoröl in der C7? US-Stingray-Fahrer 236 203.824 23.03.2025, 17:29
Letzter Beitrag: galaxy7
  Mobil Motoröl 5W30 meikel24 8 6.340 13.11.2023, 21:10
Letzter Beitrag: P.A.J.
