Themen: 21
Baureihe: C3 Coupe
Baujahr,Farbe: BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2): C1
Baujahr,Farbe (2): BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
Hallo Markus,
vielen Dank und wie bekomme ich das mit den 0,5 bar hin?
Peter
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
10.03.2026, 21:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 21:16 von zuendler.)
Am billigsten?
Hol dir 6m Schlauch, hänge ihn 5m hoch am Haus auf und füll ihn voll.
1bar = 10m Säule.
Wobei, Benzin ist leichter als Wasser...leg noch nen Meter drauf
Themen: 437
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
Was am Vergaseranschluß improvisieren, kleine Flasche voll Sprit, es reicht z.B. eine Fahrradluftpumpe für den Druck, siehe#7
Udo
Themen: 21
Baureihe: C3 Coupe
Baureihe (2): C1
- C1 (1953-1962)
vielen Dank, das mit den 0,5 bar bekomme ich schon hin. Anschluß am Vergaser macht mir noch etwas Kopfzerbrechen, am Einfachsten wäre wenn ich ein Stück Anschlußleitung und die Schraube hätte, habe ich aber leider nicht.
Peter
Themen: 12
Baureihe: Ford Hot Rod
Baujahr,Farbe: 1932
was für einen Vergaser hast Du denn verbaut ? Original oder Zubehör ?
Manche Vergaser reagieren empfindlich auf einen zu hohen Benzindruck. Edelbrockvergaser dürfen z. Bsp. mit maximal 6,5 PSI betrieben werden.
Vielleicht auch mal den Benzindruck messen.
Gruß Harald
Themen: 21
Baureihe: C3 Coupe
Baureihe (2): C1
- C1 (1953-1962)
ich habe den original Rochester Quadrajet 4MV verbaut.
Peter
Themen: 437
- C2 (1963-1967)
Zitat:Anschluß am Vergaser macht mir noch etwas Kopfzerbrechen
Kommt auf den Vergaser an, bei meinem AFB ist es wimre 5/8-18, Adapter gibt es bei Gooze,
eine alte starre Benzinleitung habe ich mE. noch liegen, müsste ich suchen.
Udo
Themen: 61
Ort: Mannheim die Erfinderstadt des Autos/Fahrrad/Traktor/Fahrtstuhl/Raketenantrieb und vieles mehr...
Baureihe: C6 LS3 Z51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared
Kennzeichen: MA-EA...Einfaches Auto
Baureihe (2): C3 LS5 454 Handschalter Matching Number / C2 L75Handschalter Matching Number
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrook Green / 1966 Milano Maroon
Kennzeichen (2): MA KR... / MA C2...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik / Dodge Charger Scatpack Wideboddy 6,4 L HEMi V8
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic / 2022 Smokeshow Grau Schwarz
Kennzeichen (3) : MA-GR....MA-Ci....
@ Peter das mit dem naß sein um den Vergaser und auf der Ansaugspinne hört sich an wie bei meinem Rochester.
Da war auch ständig die Fußdichtung feucht. Schaue mal in den Vergaser wenn du die Klappen öffnest ob in der Ansaugspinne sich mit der zeit Benzin sammelt.
Bei mir lag es ja wie du weisst, an einem Haariß im Vergasergehäuse und nicht an Schwimmer/Nadelventil.
Gruß King Ralf
Themen: 22
Baujahr,Farbe: 1977 schwarz/schwarz
Zwischenfrage:
Wie viel Druck macht denn die serienmäßige Benzinpumpe bei einem 350iger Motor.?
Gruß Lars
 Schwarz ist bunt genug!
Themen: 12
Baujahr,Farbe: 1932
Das kommt auf den Hersteller der Pumpe an. Bei mir habe ich etwas über 10 PSI im Leerlauf gemessen. Genug das der Edelbrock Vergaser überläuft.
Ich habe dann einen Druckregler eingebaut und auf ca. 4,5 PSI runtergeregelt. Seitdem keine Probleme mehr.
