Polklemme lose
Ich, als alter Pragmatiker, würde einfach ein dünnes Blech zurechtschneiden, es um den Pol rumtüddeln und dann die Klemme drauf.
Hatte auch schon mal drei Spaxschrauben in den Schlitz zwischen Klemme und Pol gejagt. Das hielt dann auch.
[Bild: 49630075eh.png]
Vielleicht hat einer auf den Masseanschluss eine Pluspolklemme dran gemacht? Pluspol (19,5mm) ist etwas größer als Masse (17,9mm). Außerdem sind sowohl Batteriepol als auch Klemme konisch, wie ja schon erwähnt wurde.
Ich ziehe die Pole und Klemmen vor dem Festziehen ab und zu mit einem Batteriepol- und Klemmen-Reinigungsfräser-Kreuz (sowas hier: https://www.kstools.com/produkte/lkw-spe...eser-kreuz) ab, um Schmodder zu entfernen und verwende Polfett (sparsam), um genau zu sein Batteriepol-Spray.
Was theoretisch auch sein kann: jemand hat mit besagtem Tool etwas zu forsch den Batteriepol abgetragen (ist ja Blei: weich), dann passt die Klemme auch nicht mehr.
Man muss nicht erwähnen, dass Frickellösungen an den Batteriepolen gefährlich sein können, im schlimmsten Fall brennt die Bude ab. Der Übergangswiderstand sollte so gering wie möglich sein, deshalb scheiden ein Zwischenblech und Spaxschrauben usw. aus. Da fließt schon bissel Strom...
je nach Ausführung der Polklemme ist der Spalt, den die Klemmschraube braucht, zu klein oder nicht mehr vorhanden.
Es hilft diesen Spalt etwas zu vergrößern, Feile, Säge, Dremel etc.
Danach hat die Klemmschraube wieder genug Spalt um fest angezogen zu werden.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
ich habe bei mir das Gleiche Problem. CTEKT Klemme dazwischengeschraubt und wieder festgeklemmt. Nachdem ich hier jedoch gelesen habe, musste ich nachschauen und habe gesehen dass der Klemmmechanismus gebrochen ist (Massepol).  Kann man das Teil nachkaufen? Wenn ja hat jemand eventuell eine genaue Bezeichnung? Bei mir entlädt sich die Batterie auch extrem schnell.
Mark
(02.07.2026, 10:06)perlen schrieb: Hallo,
Genau so mache ich es auch, und hat bisher immer zum Erfolg geführt.
Ralf
  Mutter für die Polklemme der Batterie NicoVett 3 4.212 13.02.2012, 21:07
Letzter Beitrag: mad_mike
  Seitenblinker lose Phoenix73 7 5.911 02.09.2008, 23:27
Letzter Beitrag: Phoenix73
