Sunload/Licht Sensor
Gute Idee, ich werde das morgen gleich mal testen was passiert mit abgestecktem Sensor und schau mir dabei die Kappe nochmal genauer an. Die war zwar schwarz aber mir wäre da keine neue Lackschicht aufgefallen, wenns gut gemacht ist aber wäre das ne idee.
Das DRL war bei mir dauerhaft an als ich das Auto bekommen habe, habe dann um das aus zu bekommen den PIN am Relais abgeschnitten damit es nur noch als Blinker läuft.
Das automatische Abblendlicht hat als ich es mal getestet hatte funktioniert (allerdings nach meiner Erinnerung war es sehr früh schon an, was zum lackierten Sensor auch passen würde). Es ist nur das Licht der ZV das unabhänig vom Tageslicht angeht, bei anderen Fahrzeugen hab ich das bisher nie gesehen das die auch Tagsüber leuchten.
Bekommt man den Sensor noch irgendwo neu? Evtl. sogar in der EU? Wenns da nur um paar Euro geht würde ich den auf gut glück mal tauschen
Sieht nicht so aus, Teilenummer sollte „16137340“ sein. RockAuto hat nichts, man findet im Netz nur Gebrauche nach 2min Recherche.
So habe mich heute nochmal weiter mit der Sache beschäftigt und konnte auch ein Tech2 organisieren. Die Sensoren sehen nicht manipuliert aus, allerdings sind die kunststoffkappen recht blind. Beim SunLoad für die Klima konnte die die Kappe weglassen, jetzt warte ich auf Sonne und teste das nochmal.
Mit dem Tech2 konnte ich sehen das alle Werte bei den Steuergeräten ankommen, bei Garagenlicht meldet das HVAC 4,3V
Beim BCM kommt der andere Sensor an mit 0,3V und steigt mit Handylicht an.
Viel gemessen aber weiter keine Erklärung warum das Auto macht was es macht. Falls jemand eine Idee hat wo man noch an die beiden Sensoren (Sunload 16137340 und DRL 12450121 kommt bin ich für jeden Tip dankbar.
BTW: Was ändert sich am BCM wenn man es auf EU umstellt?
  C5 Ansauglufttempetratur Fehler , Sensor wohl OK Bajuffe 7 3.170 16.05.2026, 17:46
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.852 17.06.2025, 17:35
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 3.538 08.06.2025, 12:13
  P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C corvettesepp 65 62.195 31.05.2024, 16:25
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  C5- Kühlmittelstand Sensor art0rius1976 3 13.372 26.12.2020, 16:35
Letzter Beitrag: starbiker
