Help Ausfallgrund fusible link/heißes Hornrelais
https://www.rockauto.com/en/tools/electr...nk,1000927
Gruß, Franz
Scheibenhonig, warum wurde das nicht angezeigt bei meiner Suche vorgestern dort nach fusible link/wire, Schmelzverbindungsdraht...
Jetzt ist das Hornrelay schon unterwegs...
Grüßle
Jens
Guten Morgen,
mit dem Hinweis darauf, dass ich von Autoelektrik nichts bis gar nichts verstehe, möchte ich nur kurz ins Rennen werfen, dass bei meiner 67er ein defekter Lichtmaschinenregler einmal in zwei verschiedenen Werkstätten für Fragezeichen über den Köpfen gesorgt hat. Der Regler gab, je nach Laune, 6 bis weit über 18 Volt von sich, was offenbar so seltsame Symptome hervorrief, dass man lange brauchte, um ihn als defekt zu erkennen.
Markus
Was ist denn eigentlich der Vorteil eines Schmelzdrahtes ( fusible link ) gegenüber einer ordinären Sicherung.
Son Schmelzdraht wird ja super heiss, bevor er durchbrennt. Will man das wirklich haben ?
Mfg.
Soweit ich gelesen habe, würde eine Sicherung kurz über ihren Nennwert durchbrennen, ein fusible link ist dort sehr träge und "erträgt" eine kurzzeitige Überlastung, wo die Sicherung schon auslöst.
As a rule, fusible link or wire takes longer to overheat and withstands excessive current for longer periods of time than fuses.
Zudem soll man keine normale Einzelader als fusible link verbauen, die Aderleitung hat eine schwer bis gar nicht brennbare Isolierung.
Grüßle
Jens
Ich kann mich erinnern, dass es träge und flinke Sicherungen gab.
Eine trägere hielt kurz auch höheren Strömen stand. (z.b. Anlaufströme)
MfG Christian
So, endlich ( Zeit & Teile.. ) zur Reparatur gekommen....
Ich durfte
- das Hupenrelais erneuern
- den in den USA bestellten ( Auto Electric Supply ) neuen fusible link einbauen
- noch einen neuen Anlasser ( der verbaute originale wollte nicht so bei warmen Motor ) gleich mal mit eingebaut ( war ein Akt, der vorrätige Anlasser passte nicht, beim neuen passten die Shims nicht, für die neuen Shims die Fläche vom Anlasser nachgeglättet, schlau machen bzgl. Einstellen Ritzelabstand usw. ... )
- und, weil sich nach den ersten Anlasstests zeigte, dass die Bordspannung bei höherer Drehzahl auf 16V hochging, durfte ich noch den originalen Spannungsregler ( hatte einen Umbausatz von CC auf Elektronik liegen ) umbauen. ( Ob das mit der Auslöser war, Markus/Jackvette hat da ja was zu geschrieben... Diagnose meinerseits erfolgte mit einem Multimeter bzw. einer Digitalanzeige der Bordspg. für den Zigarettenanzünder ( evtl. kommt irgendwo doch noch ein Zusatzinstrument hin bzgl. Bordspg, mal sehen... ) )
Damit bin ich hoffentlich durch mit der Instandsetzung dieses ( gefühlt Nr 102 ) Defektes. Mal schauen, was als nächstes kommt...
Die Batterie scheint nix abbekommen zu haben.
Bzgl. Sicherungen: Ich persönlich ( hab mal vor fast 40 Jahren Elektriker gelernt ) würde im Bereich des Anlassers weit unten im Motorraum keine Sicherung verbauen. Darum wie original fusible link. In US-Foren wird auch abgeraten, einen fusible link durch eine Sicherung zu ersetzen.
Grüßle
Jens
  Help „Ersatzbefestigung“ für Umlenkrolle Seil Feststellbremse 67er C2 78er_pace 6 12.821 21.12.2020, 16:14
Letzter Beitrag: perlen
  Corvette lover werden diesen Link lieben: "abaaa die Feelgen" 6TVette 18 15.360 05.11.2014, 08:09
Letzter Beitrag: Grauwe
  HELP!!! Anlasser-Probleme Jackvette 14 15.564 05.08.2010, 13:29
Letzter Beitrag: Jackvette
  Bremszangen - Help 65vettemike 4 6.661 01.04.2003, 18:30
