Fehlercode P0172.00 u.P0175-00
Danke
Werde ich mal testen
Jürgen
Habe die original Filter drin und die sind auch neu
@Uwe/Molle
Habe mich mal in die EVAP Geschichte etwas reingelesen. Wenn hier ein Fehler vorliegen sollte, würde ich dann nicht im OBD einen Fehlercode angezeigt bekommen?
Jürgen
Wenn der Kanister voll ist und die Kraftstoffdruckregelung nicht richtig arbeitet,machen die Ventile auf wie sie sollen.
Der Überdruck oder eine Undichtigkeit werden durch einen Sensor hinten rechts innen am Rahmen gemeldet.
Wenn aber zu viel Dämpfe beim Öffnen der Ventile eintreten in den Ansaugtrakt,überfettet er auch.
Der Sensor kann nicht die Qualität der Dämpfe ermitteln.
Wo finde ich diesen Kanister bzw kann man diesen öffnen und prüfen?
Kurz: Musst du nicht. Einfach zum Check die Leitung abnehmen.
Der Aktivkohlebehälter ist quasi ein Speicher, wenn das Steuergerät merkt das der voll ist, öffnet er das Purge Valve und die Dämpfe werden in den Ansaugbereich geleitet. Danach beginnt das Spiel von vorne. "Gepurged" wird erst wenn der Motor läuft und bestimmte Bedingungen erfüllt sind (z. B. Motor warm, Teillast, kein Kaltstart/Vollgas), dann öffnet das vom Steuergerät geregelte Purge‑Ventil und führt die Dämpfe dosiert der Ansaugbrücke zu, wo sie mitverbrannt werden. Kommt es hier zu einem Defekt (z. B. Ventil hängt offen), gelangen unkontrolliert zusätzliche Kraftstoffdämpfe in den Motor, wodurch das Gemisch zu fett wird.
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Ahhh, verstehe, das halb der Tipp von Molle, mal die Ansaugbrücke zu verschließen.
DANKE
Habe nun nach 1500km testen und suchen den Fehler gefunden. Der Ansaugtemperatursensor hat den Fehler ausgelöst.
  Fehlercode P0420 und P0430 Eddy_G 2 4.695 10.08.2021, 17:13
Letzter Beitrag: Eddy_G
  Fehlercode C0136 JO700 9 12.739 21.07.2021, 18:05
Letzter Beitrag: Claus Td
  Fehlercode DTC P0106 capri-man 1 3.963 10.08.2020, 17:07
  Fehlercode P0449 Hommus 22 27.472 07.11.2019, 15:34
Letzter Beitrag: AlexanderZ06
  Fehlercode P0606-00 stephan1 4 7.975 09.02.2018, 22:04
Letzter Beitrag: Holli
