Klimakompressor
Hallo Marxtom,
für dein Lenkgetriebe kann ich dir Thomas ZR-1 empfehlen..
Er hat letzten Winter meins gemacht , und ich bin sehr zufrieden .
Grüß Sander
(19.06.2026, 08:21)hai38 schrieb: Hi,
versuche es bei Rockauto und wenn du schon den Kompressor wechseln willst dann mach es gleich -richtig- , Kondensator, Ventile, Trocknerpatrone, event. Öl für den Kompressor wenn nicht bereits gefüllt ist, auch gleich tauschen.
Wenn du den Kompressor ausgebaut hast, den Weg über den Ausbau des Krümmers, dann auch ne neue Krümmerdichtung, Auspuffdichtungsring (Verbindung Krümmer-H-Pipe) mitbestellen, eventuell auch neue Krümmerschrauben, dann kannst Du problemlos die restlichen Klima Komponente gleich mit wechseln sonst fängst du irgendwann wieder mit dem Schrauben an.
Der Weg über den Wasserpumpeabbau ist auch möglich, jedoch dann Wasserpumpe und Flüssigkeiten mit bestellen, was meiner Ansicht nach teurer wird da du das Kühlwasser ablassen musst am Kühler über eine in die Jahre gekommene Plastikschraube, die bestimmt abreissen wird, dann kannst du noch einen Kühler mitbestellen.
Ich hatte letztes Jahr alles erneuert da mein Kompressor geringfügig Öl verloren hatte.
Stellt sich jetzt nur die Frage ob Du aus den Staaten noch Teile hier rüber bekommst, wegen dem Zoll und Einfuhrerklärungen das wird dir dann auch mitgeteilt werden.
@Hai38 Habe jetzt alles bestellt Klima Set, Wasserpumpe und riemen und Pulley Sets über Rockauto und MYUS hats mir rübergeschickt. da meine Wasserpumpe auch undicht ist habe ich mich für diesen Weg entschieden... das ganze Material hat mich jetzt mit zoll und Transport 1000€ gekostet... Ausser den Kühler habe ich jetzt nicht bestellt ich hoffe der bleibt heile  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Na dann wünsche ich dir viel Spaß beim Schrauben.
Der Ausbau über die Wasserpumpe soll einfacher sein, ist natürlich nur ne Sauerei da dir das Kühlwasser rausläuft, aber alles machbar.
Und da du dir alles bestellt hast und auch wechseln wirst hast du danach wieder 29 Jahre Ruhe, alles richtig gemacht!
Gruß Heiko
(25.10.2026, 09:20)hai38 schrieb: Na dann wünsche ich dir viel Spaß beim Schrauben.
Gruß Heiko
Danke  Yeeah! habe ja jetzt Zeit im Winter die Karre wieder fit zu machen.
  Klimakompressor Papa Jiri 5 4.438 24.07.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Papa Jiri
  Klimakompressor abdichten Mikemarder 6 5.099 19.09.2023, 02:20
Letzter Beitrag: Mikemarder
  Klimakompressor wechsel Jacky1963 15 11.740 12.08.2022, 10:51
Letzter Beitrag: Jacky1963
  Klimakompressor Kompatibilität wonderkid 7 8.752 28.06.2017, 12:51
Letzter Beitrag: wonderkid
Smile Klimakompressor wechseln C5 corvette1997 7 7.974 08.04.2015, 23:43
Letzter Beitrag: corvette1997
