Bockig im warmen Zustand
morgen
@Ingolf996 / @Marcel
ja das passierte seit 14 Jahren das erste mal.
Wassertemperatur lag laut Anzeige bei ca. 110° F
auch bei Stop and Go wird sie sonnst nicht viel heißer als knapp über 110°F
lg Walter
Könnte es vielleicht auch an der Benzinpumpe liegen das die wenn der Motor heiß ist vielleicht weniger fördert?
Gruß Kalle
Gruß Kalle
(15.07.2026, 07:57)Sting 72 schrieb: morgen
lg Walter
Vielleicht liegt das am Ethanol Anteil in unseren Klimasprit
m.E. liegt es am Ethanolanteil und der Hitze,
wie groß ist der reale Ethanolanteil im Sprit? kann man messen,ist aber nicht einfach, bei mir, wo ich immer tanke, 98er 1,3%, 95er 9,3%,
Wie ist die Benzinleitung vom Tank her verlegt? mit Rücklauf? gibt es Side Pipes?
Ich habe umfangreich getestet warum es zu Aussetzern bis Stillstand bei großer Hitze, großer Höhe, langsamer Fahrt, kommen kann und entsprechend modifiziert.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(15.07.2026, 07:57)Sting 72 schrieb: ...Wassertemperatur lag laut Anzeige bei ca. 110° F
auch bei Stop and Go wird sie  sonnst nicht viel heißer als knapp über 110°F...
110°F sind umgerechnet ca. 43°C, also noch relativ kalt, bzw. gerade mal "Lufttemperatur" bei den heutigen Werten.  dumdidum
Denke mal Du meinst 210°F, das sind dann ca. 98°C und passt eher.
Denke nicht, daß der Sprit kocht, dazu zieht der Motor sicherlich zu viel durch.
Ist wohl eher ein Vergaser- Problem mit Falschluft, durch maue Dichtung oder Schrauben nicht ganz fest.
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Mal ne Frage an die Benzinverbrauchsspezialisten, was meinen Die denn mit welcher Geschwindigkeit der Sprit in der Leitung vom Tank, im Leerlauf oder bei ganz langsam fließt? Und ob er sich und wie stark erwärmen dabei könnte? Strahlungswärme Abgas, der Lüfter bläst heiße Luft am Motor, an den Krümmern vorbei nach hinten?
(14.07.2026, 09:14)777Max schrieb: Guten Morgen,
Könnte es sein, dass das Benzin zu warm wird? Das Problem hatte ich auch. Geholfen hat ein spacer zwischen Vergaser und Ansaugbrücke.
Viele Grüße,
Max
Spacer wird wohl helfen, aber Achtung beim Motorhaube schliessen. Im schlimmsten Fall steht diese, mit den paar mm mehr, am Lufi an.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Moinsen hier von der Elbe
ich habe heute den Luftfilter abgenommen und den Vergasen "in Augenschein genommen".
Wenn man´s so beurteilen will ist die Dichtung in Ordnung. Ich habe alles gereinigt und die Schrauben ein wenig nachgezogen.
Alles wieder zusammengebaut und nachher geht´s auf eine Runde zum Eismann in Duvenstedt.
Spacer ist irgendwie keine gute Idee, der Luftfilterdeckel bresst sich schon sehr in die Wolle (Schallschutzmatte) Motorhaube.
Danke Allen soweit - ich melde mich.
herzlicher Gruß, Jens
Pirat
driver
  Zustand Batteriemulde DieFox 24 36.088 18.08.2020, 19:18
Letzter Beitrag: DieFox
  Tilt/Tele - Zustand Tele-Lockschraube daabm 10 12.688 11.05.2020, 20:20
Letzter Beitrag: daabm
  Zitternde Öldruckanzeige bei warmen Motor 71er BB GWC371 4 5.682 25.07.2019, 13:55
Letzter Beitrag: GWC371
  Automatikgetriebe funktioniert im kalten Zustand nicht Schwarze Witwe 12 18.445 01.03.2019, 21:51
Letzter Beitrag: Pacer
  82er C.E. geht bei warmen Motor aus??? Indy_Juergen 12 10.496 07.08.2018, 22:58
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
