Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme
Es gab diese Sätze in Chrom der C5 für die C4 mit 17 Zoll rundum.
Falls da wirklich 17 Zoll rundum montiert sind aus China,wird das daher rühren.
du brauchst andere Felgen
Kann doch nicht. Er schreibt doch, hinten lägen 18" Reifen drauf. Also müssen da auch 18" Felgen sein.
MfG.
ich habe mich auf die Frage bezogen "darf man auf 17 zoll Felgen 18 Zoll Reifen aufziehen?" ddaher dachte ich es wären rundum 17 Zoll.
Wenn er 17 vorne und 18 hinten hat mit Serienbereifung braucht er andere Felgen wenn diese nicht eingetragen sind.Wir wissen ja gar nicht was zur Zeit montiert ist.
So wie ich den TE verstehe,  hat er 4 Felgen in 17 Zoll rundum drauf.
Und hinten ist auf dieser 17 Zoll Felge ein 18 Zoll Reifen drauf.
Vermutlich sind es zwei 18 Zoll Reifen.
Einer rechts, einer links.
Unabhängig davon ob das möglich ist...so verstehe ich zumindest seinen Post#1.
Vielleicht sollte der TE den Felgendurchmesser einfach mal hinten und vorne mit dem Zollstock messen.
Grüße Harald
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wagen seit Jahren mit der Kombi 17 " Felge mit 18" Reifen fährt und so auch durch den TÜV kam.
Die Felgen sehen sicherlich gleich aus, sind hinten aber 18". Ja, Zollstock und man hat Gewissheit.
MfG.
Nur mal so für mich zum Verständnis  Idee
Gibts es hier tatsächlich Members die glauben, dass ich auf eine 17“-Felge einen 18“-Reifen aufgezogen bekomme?
Loide…. überlegt nochmal genau   dumdidum
Nr. 30 Großes Grinsen
Na das glauben/wissen doch hoffentlich alle Members hier! Idee
Umgekehrt wirds schwieriger.
Mijosch...die Kunst besteht doch in dem Fall darin,
bei dieser Kombination, Luftdruck zwischen Felgeninnen.-und Reifeninnenseite zu erzeugen. OK!
Wenn man diesen Thread so durchliest, gibt es da anscheinend doch zumindest einen Member.#1.
Aber egal. Ich finde diesen Thread super unterhaltsam.
Mal abwarten wie das hier wieder ausgeht.(Ich meine den Thread. Nicht die Luft). Prost!
Gruß Harald
Bin auch seit Tagen stark amüsiert 😂
Bitte mehr davon!
Dann werde ich mal ausprobieren einen 18" Reifen auf eine 19" Felge zu ziehen.
Hat jemand einen Tipp dazu, wieviel Montierpaste ich dazu verwenden soll?
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen. Walter Röhrl
Wenn du Gott siehst, musst Du bremsen. Kevin Schwantz (500ccm Weltmeister 1993)
2 Eimer.....
  Corvette C5 EBCM 97-00 TÜV Notlösung? Richard Nestler 0 663 08.10.2026, 16:54
Letzter Beitrag: Richard Nestler
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 1.261 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 8.002 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Neue Reifen frankynight 0 1.334 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Beste Auspuffanlage für C5 mit CH Zulassung Filep26 17 8.661 09.01.2026, 23:53
Letzter Beitrag: Franz13
