Elektronik
Sicherungen gecheckt und den LS-Regler genug nach rechts gedreht? Der hat keinen Anschlag und kann versehentlich auf 0 gedreht worden sein.
VG Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Ansonsten mal alle Stecker und Kabel auf der Rückseite der Headunit prüfen.
https://youtu.be/iSIQXyfzpVQ?is=YLUJmAsw6H6R3N2U
VG Armin
An der Lautstärke liegt es nicht, manchmal geht er ja , da hör ich dann vorher ein lautes knacken in den Lautsprechern.
Ich würde auf defektes Radio tippen (ohne Gewähr).
Auf Kleinanzeigen gibt es gerade so eins für 80€, wenn Du dabei bleiben willst. Ansonsten ein Aftermarket, gibt genügend Threads hier.
(19.08.2026, 18:32)Mister Fat Boy schrieb: An der Lautstärke liegt es nicht, manchmal geht er ja ,  da hör ich dann vorher ein lautes knacken in den Lautsprechern.
Früher hätte es das Poti vom Lautstärkeregler sein können.
Bei deinem Radio würde ich eher auf ein Kabelproblem zum Lautsprecher tippen.
MfG Christian
Dann werde ich das Radio wohl mal ausbauen müssen, dann sehe ich weiter
Vielen Dank für die Tipps
Ich tippe eher auf den Verstärker weil der oft defekt ist.
Hörst du ein Bimmeln wenn du die Zündung aus hast,das Licht anmachst und die Türe öffnest???
Wenn nicht,ist der Verstärker defekt.Das Signal kommt über Datenleitung vom BCM zum Verstärker.
Wie schon geschrieben, gibt es im Innenraum keinen Ton ( nicht angeschnallt, Tür offen, Licht an, Verdeck nicht verriegelt, nichts )
Den Verstärker hab ich auch schon ausgetauscht, ohne Erfolg. Manchmal funktioniert alles sporadisch, bei nächsten mal anlassen ist alles weg.
  Problem mit der Elektronik C6 gurkerich 14 23.424 25.01.2020, 17:54
  Elektronik in meiner C6 spinnt völlig SRT8-OL 8 9.943 06.11.2013, 13:02
Letzter Beitrag: SRT8-OL
Brick komplettausfall der elektronik dirk12 2 4.372 18.04.2011, 13:16
Letzter Beitrag: dirk12
  Elektronik Reparieren turbowurm 0 3.630 18.04.2011, 01:38
Letzter Beitrag: turbowurm
Question Brauche Hilfe bei Elektronik-Problem (Blinker) Guenter 8 6.738 08.07.2010, 16:03
Letzter Beitrag: patrik416
