Instrumente Mittelkonsole
@porter
ne du, wenn dann schon aus metall! aus kunststoff!! also ehrlich..... du bist mir einer. wenn dann schon orischinal. Prost!
So wie es aussieht, ist meine Kiste "unverbastelt" Da die Konsole immer wieder aus der Halterung springt, vermute ich, dass irgend ein Teil, vermutlich das Radio, nicht so ganz reinpasst. Wahrscheinlich sind beim Montieren irgendwelche Kabel durchtrennt od. abgezogen worden. Komischerweise steht der Drehzahlmesser auch bei ausgeschaltetem Motor auf ca. 1500 Umdrehungen. Werde es mal von einem Elektriker checken lassen.
Dake
guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Das der Drehzahlmesser bei 1500 U/min bei ausgeschalteter Zündung stehen bliebt ist normal.Ist bei mir genauso. Nur wenn die Zündung eingeschaltet wird muss er wieder auf null gehen.
Gruß Oliver
stimmt, da hat iceman recht. ist bei meinem drehzahlmesser auch so. obwohl.. wenn ich ehrlich bin!! habe da vorher nie drauf geachtet!! ist aber so. also keine panik deswegen..
gruss n.fl
Ist absolut normal beim Drehzahlmesser...
@silver
na sag ich doch!! schlimmer wäre es beim tacho, da würde ich mir dann schon gedanken machen!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
n.fl
Mein Drehzahlmesser steht "ohne Zündung" auf "0".
Das gleiche wird Angezeigt, bei Zündung "Ein", wenn der Motor noch nicht gestartet wurde.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen, da das Gerät richtig Anzeigt??
@ sruppi
hi stuppi, mach dir da mal keinen kopf, alles im grünen bereich !! aber du bist dir auch sicher das du den drehzahlmesser meinst und nicht deinen tacho!?? Geist
Hallo-gruen n.fly
Die Instrumente in der Mittelkonsole sind mit einen breiten Stecker angeschlossen, der unbedingt richtig fest drauf sitzen muss. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann gehen die Instrumente falsch oder gar nicht mehr. Also einfach die Mittelkonsole oben lösen und leicht vorziehen, dann kann man den Stecker wieder drauf stecken. Vor dem Zusammenbau erstmal die Zündung betätigen um zu sehen, ob wieder alles geht, erst dann wieder zusammen bauen:-) dauert 10 min die Aktion
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
  Reparatur defekte Instrumente und Anzeigen Tark 7 4.364 11.08.2026, 16:35
Letzter Beitrag: Tark
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 10.529 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Konsole Instrumente ben766310 9 6.383 06.08.2023, 18:54
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 3.793 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 3.531 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
