Kompressionsdruck bei C5
Hallo Arnold. Hallo-gruen
Der Tom kann dir leider nichtmehr antworten. Heulen
Guck mal auf sein Profil.
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Also zwischen 11-12 Bar
Da stimmt aber was nicht , Du hast da ja 9 1/3 Messpunkte und eine Paralele. Grübeln
Sieht auf dem Diagramm so aus!
Hast Du etwa mehr Zylinder als wir in Deiner C5 Frage
Da wär ich voll Dagegen!
Was nur Spass Prost!
Hallo Spider1704,
keine Ahnung warum der "große Meister" beim Messen des vorletzten Wertes so verwackelt hat, dass es aussieht als wären es drei Zylinder. Prost! besoffen
Schöner Gruß Hallo-gruen
Arnold
Hi Arnold,
War ja auch nicht all zu ernst gemeint... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sieht aber lustig aus wenn man sich das Digramm so ansieht Waaas?
Ebenfals grüsse aus Bayern
Hallo Arnold,
das sieht alles in Ordnung aus. Das Messgerät zeigt zu hohe Kompression, aber das ist nicht ungewöhnlich. Und vermutlich wurde nicht in der Reihenfolge der Zylindernummerierung gemessen, sondern erst eine Seite, und dann die andere Seite.
Das würde erklären, weshalb bei der Kompression nach vier Zylindern ein Sprung nach oben ist.
Aber das ist wirklich alles relativ normal bei diesen Geräten.
Gruß, Till
Zitat:Original von Till
Hallo Arnold,
Gruß, Till
Hallo Till,
danke für Deine Info. Dafür
Ich denke auch, dass noch alles im grünen Bereich sein wird, wenn die zwei Zylinderreihen (so wie bei meiner C5) nur ein wenig voneinander abweichen, oder? Frage
Schöner Gruß, Hallo-gruen
Arnold
Das Kompr. Bild ist in Ordnung. Brauchst Dir keine Gedanken zu machen.
Loud pipes save lives
Zitat:Original von Super Corvettefan
Hallo zusammen, Hallo-gruen
so sieht die Kompression bei meiner C5 aus.
Habe ich erst kürzlich messen lassen.
Der vorletzte Wert ist ein wenig verwackelt (natürlich gilt die obere Kurve).
Arnold
Der ist nicht verwackelt. Du hast 9 Zylinder. Glückwunsch. Schätze damit werden bei dir die fehlenden 30PS wettgemacht.
Arnold
Hi KnightRainer,
ich wusste doch, dass Du ein schlaues Kerlchen bist. King Augenrollen Zwinkern
Arnold
Arnold
Hi KnightRainer,
Arnold
allerdings. nicht umsonst nennt man mich auch Pinky the brain.
Du warst ja auch endlich auf dem Prüfstand. Bei der Leistung am Reifen sind das wohl dann eher realistische 400PS geworden, was ich auch vermutet hatte.
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.033 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Licht bei EU-C5 + Xenon bei C6 AK 8 8.312 25.11.2008, 04:47
Letzter Beitrag: Junkman2008
