Geräusche Riementrieb
Zitat:Original von Corvette-Audi-HH
Das Problem ist seit dem Kühlwasserschaden.
Hallo Michael,
bist du sicher das es ein Mechanisches geräusch ist ?
Wenn es nach der Reparatur aufgetreten ist , kann es sein das irgendwo
Nebenluft gezogen wird ?
Die Teile die es sein könnten hast du ja nun alle schon erneuert.
Die Lichtmaschine wurde erneuert.
Die Servopumpe wurde erneuert.
Die Spannrolle wurde erneuert.
Die Wasserpumpe wurde erneuert.
Beim abziehen der Erregerspannung an dem Generator dreht der Motor warscheinlich ein paar
Umdrehungen mehr (oder weniger) und es pfeift dann nicht mehr .
Jetzt laut Werkstatt normal (Haben andere C6en auch)
Nö, habe ich nicht Kopfschütteln
und das obwohl ich ja sonnst immer auch von allem betroffen bin was Probleme an der C6 angeht dumdidum
Gruss Marcel
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
[Bild: c5corvettejz8.gif] [Bild: washpq1.gif]
bestell dir das hier für kleines Geld und du wirst wahrscheinlich die Ursache finden.
Du glaubst gar nicht was ich damit schon alles für Schäden lokalisiert habe.
https://cgi.ebay.de/MOTOR-MASCHINEN-STET...rms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
Andy
Andy
Schon gemacht !!!
Auch schon mit einem Elektronischen Ultraschallmesser u.s.w
Man kann es nicht ganz genau Lokalisieren (zu viele Nebengeräusche)
@Marcel: Nebenluft ist das auf keinen Fall !!!!
Ich glaube auch das es die Lichtmaschine ist ! Nur die ist ja schon neu gekommen.
Ich kann nichts mehr machen, ausser selber den Fehler finden oder auf einen heißen Tip von Euch hoffen.
Garantie ist zwar noch da, aber GM sagt das ist normal !!! Und nu ?
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Und nu?
Such Dir jemanden aus der Nähe mit einer C6 und tauscht die LIMA aus.
Dann seht Ihr, ob´s daran liegt.
Friedel
kürzeren Riemen montieren und ohne Lima laufen lassen?
Dann weisste ob das Geräusch daher kommt.
Ist zwar bisschen aufwendig und kostet 30 Euro für den Riemen aber dann weisste ob es von der Lima kommt.
Hast Du schon einmal überprüft, ob alle Riemenscheiben genau in der Flucht verlaufen? Sonst könnte den Riemen zum quietschen vergewaltigt werden. Geiger Sonst habe ich leider auch keine Idee mehr. Normal ist das Geräusch aber ganz sicher nicht.
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 4.824 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 10.633 10.08.2020, 14:08
Letzter Beitrag: ludding
  Hinterachse Differential Geräusche canus 13 26.340 26.05.2019, 16:34
Letzter Beitrag: Planeto
  Geräusche beim Anlassen.... gimli 5 12.126 28.02.2019, 06:16
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Geräusche beim Beschleunigen Timo#79 4 8.530 01.11.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Sonopanic
