Sicherrungskasten?
Bei mir geht seit letzter Woche das Abblendlicht nicht mehr,
wird wahrscheinlich wieder der Fußschalter fürs Fernlicht mit der Bimetallsicherung sein.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Ist das Abblendlicht auch noch über
eine normale Sicherung im Sicherungskasten abgesichert?
Grüße vom Tommy
Grüße vom Tommy
Hi Tommy,
Zunächst : Die Bimetallsicherung ist nicht im Fußschalter, sondern im Lichtschalter. Kopfschütteln
Funktioniert denn das Fernlicht ? Wenn ja, kann entweder der Fußschalter defekt sein (eher unwahrscheinlich, da ziemlich robust), oder der Stecker am Fußschalter ist evtl. lose.
Schau doch mal am Fußschalter nach.
Und : Das Abblendlicht ist nicht zusätzlich im Sicherungskasten abgesichert. Vielleicht hat aber jemand irgendwo eine zusätzliche Schmelzsicherung dafür verbaut ? Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
@redcloud1
Nein, den Lichtschalter kann man nicht mal eben so abschrauben Kopfschütteln! Dazu musst Du u.a. die Verkleidung abnehmen, die Schalterknopf-Arretierung von hinten lösen, die Vakuumleitungen lösen etc. Erfahrungsgemäß braucht man dazu mehrere Gelenke am Arm dumdidum oder aber viel Geduld oder beides. Dazu gibt es auch den einen oder anderen Thread.
Mike
