Code 28-TCS C1225 H
Darmstadt ist leider außerhalb meiner Reichweite, sonst hätte ich Dir gerne geholfen.
Hast Du ein Ohmmeter/Multimeter zur Hand oder jemanden der so was hat?
Dann einfach Stecker ab und am Radsensor (Reluctor Wheel) den Widerstand bestimmen.
Danach auf Wechselspannungsmessung schalten und die Bremsschiebe drehen, es muss die vom Heinz angegebene Spannung messbar sein
Danke Thomas.
So, habe einfach mal die Kabel von links nach rechts getauscht, scheinen identisch zu sein.
und siehe da jetzt Fehlercode 1226 (Vorne rechts). Sollte dann das Kabel sein.
Gruß Frank
So kurzes Feedback.
Neues Kabel eingebaut und keine Fehler mehr. Augenrollen
Komisch war nur, dass alte Kabel war beim durch messen ok,
auch waren keine sichtbaren Schäden am Kabel zusehen.
Vielen Dank nochmal.
danke für's Feedback!
gibt ja das Sprichwort "wer misst, misst Mist" sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  ZÜNDSCHLÜSSEL MIT WIDERSTAND CHEVROLET CORVETTE C5 97-04 (CODE 9 = 3010 Ohm) Zu verk C5 Pfälzer 0 2.363 19.10.2024, 15:01
Letzter Beitrag: C5 Pfälzer
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 59.423 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 27.917 01.05.2021, 19:06
Letzter Beitrag: Strudur
Smile Code für's Radio vergessen. V-POWER C5 23 21.647 22.04.2020, 22:47
  Fehler-Code P 0455 ?? michael kirsten 4 6.784 29.08.2018, 10:04
