Uhr und Innenbeleuchtung
Hallo Franz
Ganz einfacher Test. Nimm ein Kabel und halte es an die Karosse und hinten an den Tacho oder Drehzahlmesser.
Zur Fußraumbeleuchtung kann ich ein Bild von meiner 73er beisteuern.
Das Bild zeigt die Halterung (Pfeil) für den Sockel auf der Fahrerseite.
Auf der Beifahrerseite sieht es ähnlich aus jedoch an etwas anderer Stelle.
In dem kleinen Loch daneben hab ich einen kleinen Kippschalter eingebaut.
Damit kann ich die Masse-Verbindung von den Türschaltern auftrennen.
Dadurch kann ich die Türen in der Garage auch mal offen lassen ohne die Batterie zu entleeren.
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Sehr gut Idee, Roland!
Gruß Lars
War am WE bei der Lady und habe 2 Bildchen von der Beleuchtung  gemacht.
Fahrerseite         Beifahrerseite
Gruß Roland
Servus Roland,
genau das habe ich gesucht!
Danke schön.
Übermorgen geht's wieder unter's Armaturenbrett, wo ich hoffentlich auch noch das Problem mit der defekten Instrumentenbeleuchtung beheben kann.
Gruß, Franz
So, Probleme gelöst.
Ich hatte bei der Bereinigung des Kabelbaumes hinter dem Radio einen Stromdieb (Masse) zuviel entfernt und außerdem die kleine Sicherung 1/4 x 5/8 geschossen.
Jetzt funktioniert wieder alles, auch die Fußraumbeleuchtung ist an den richtigen Stellen montiert.
Danke & Gruß, Franz
  Innenbeleuchtung Biz 5 2.343 30.05.2026, 20:46
  Uhr defekt perlen 17 10.050 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr Mikelonia 3 4.436 31.08.2023, 14:25
  Uhr Zeituhr ben766310 0 2.672 03.08.2023, 13:54
Letzter Beitrag: ben766310
  Uhr testen corvette "77 HuubC3 10 16.805 21.02.2020, 23:13
Letzter Beitrag: kalle1
