Befohlenes Reifenwechseln!!!
Andi,
war doch noch OK. Massig zu schnell, abgefahrene Reifen und dann auch noch das mir dem Foto . . . und Du sitzt nicht im Knast !!! Feixen
Hatte beim Reifenwechsel auch noch keine Probleme. Ein Tipp noch: Wenn die Sensoren nicht wieder an der gleichen Stelle montiert wurden (vorn rechts auch wieder nach vorn rechts) bekommst Du auf dem DIC nicht die richtigen Werte für den entsprechenden Reifen angezeigt. D.h. wenn der Sensor der vorher vorne links saß nun hinten rechts sitzt, zeigt Dir Dein DIC bei der Abfrage für den Wert für vorne links nun den Reifenluftdruck für hinten rechts !
Wenn Du sicher bist das alle Sensoren wieder da verbaut wurden wo sie vorher saßen ists ja kein Problem, wenn nicht solltest Du das Überprüfen.
Einfach den Luftdruck vorne links erhöhen auf 3 bar und beim fahren schauen ob auch vorne links mit 3 bar angezeigt wird.
Jochen.
PS. Nicht vergessen den Reifendruck wieder zu reduzieren ! Großes Grinsen
Hallo Jochen!
Darauf hab ich schon geachtet,daß die Felgen wieder an den gleichen Platz geschraubt wurden,aber ansonsten keinerlei Probleme!In Österreich wurde ich bis jetzt auch immmer nur aufgefordert,ein neues Foto (neuen Führerschein )anfertigen zu lassen!Aber ich häng nun mal an meinem alten Schein!
Nur zur Info:In Österreich wird schnellfahren ab 180 normalerweise der Führerschein abkassiert!Bei besonders gefährlichen Umständen beim ersten Mal für 3 Monate!Also nicht unbedingt die besten Vorraussetzungen für einen Corvette-Fahrer! Großes Grinsen
Beste Grüße!
Andi!
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
mein führerscheinfoto ähnelt eher heintje mit 15 jahren, als auch nur eine ähnlichkeit zu meinem jetzigen aussehen herzustellen ist.
ich wohne auch in bayern, werde recht oft mal angehalten und mein führerscheinfoto hat bisher nur zu gelächter unter den grünen gereicht. eine strafe, oder gar die anordnung auf erneuerung meines scheins - fehlanzeige. ich würde mich auch wehren, da ich an meinem alten lappen (23 jahre alt) hänge.
geuß thomas
