LS3 mit NPP
@VolvoPV544
Merkwürdig, bei mir im Schein gibt es folgende Unterschiede zu deinem Schein:
V.9  70/220*2003/76B
6     19.06.2009
22   DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.09.2010
Hat das was zu bedeuten?
Und zum Geräusch:  U.1, U.2 und U.3 sind gleich:   90   3750   75
Viele nette, vette Grüße
Peter
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<<   (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Bei mir sind 99 dB eingetragen (Bei 3750, geschlossene Klappe)
Gruss aus der Schweiz
Beat
(13.07.2025, 00:23)buumeli schrieb: 99 dB
Jackpot, würde ich sagen  Yeeah!
(10.07.2025, 14:15)galaxy7 schrieb: @VolvoPV544: Sicher, dass du gemäß STVO korrekt gemessen hast ?
Siehe Dateianhang, den ich auf dem Smartphone stets dabei habe, falls mich die SOKO Poser mal rausziehen sollte.
VG Armin
Selbstverständlich!
[img][Bild: resized-1d4938605-img-4321.jpg][/img]
Hallo Leute
Möchte am kommenden WE meine NPP-Klappenanlage bei meiner C6 GS( LS3 ) montieren. Habe die NPP in a box aus den USA geliefert bekommen inkl. den E Z Tap für den Anschluss an der Ansaugbrücke. Dieses Teil soll die Montage des Unterdruckschlauches deutlich einfacher machen. dumdidum  Bild anbei. So ganz blicke ich da noch nicht durch...   Vermutlich ist der freie Anschlusstutzen für den Unterdruckschlauch vorgesehen, der Anschluss des dicken Gummischlauches ist wohl für an die Ansaugbrücke . Was mach ich mit dem  3.ten Anschluss ( Winkelstück links im Bild ) ,wo der kleine Gummischlauch drum ist ?
Wer kann hier Licht ins Dunkel bringen...bzw. Unterstützung geben.
Gruss Frank
ich habe immer die hier verwendet
https://www.ebay.de/itm/112223760684?chn...0JEALw_wcB
einfach den Kunststoffschlauch vorne ,der von dem roten Ventil rechts oben am Motor,zur Ansaugbrücke geht,durchtrennt.Etwas warm gemacht,das T-Stück eingesetzt und abkühlen lassen.Mit einem Teil vom T-Stück Gummischlauch nach hinten ,oberhalb der Tunnelplatte ,zum Exhaust Modul
Hallo Frank,
ich habe bei meiner Umrüstung (C6 LS2) nur das linke Messing-Winkelstück mit dem 5cm Schlauchstück an den vorher geöffneten Stutzen der Ansaugbrücke angeschlossen. Das 1cm lange Schlauchstück habe ich entfernt, dort kommt der lange Schlauch vom Magnetventil (NPP in the Box) drauf. Das T-Stück hat bei mir keine Verwendung gefunden. Falls noch Fragen sind, meine Telefonnummer (ab 17.30 Uhr) hast du ja.  Zwinkern
Vetter Gruß, Michael
  C6 LS3 Schaden Hydrostößel Alex91 8 2.484 24.08.2026, 09:42
  Öl für LS3: GM 4718M vs GM-LL-A-0-25 ? C6WOLF 179 180.748 03.08.2026, 23:18
Letzter Beitrag: Commator
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 22 8.811 02.07.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 5.924 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
  Zündkerzen LS3 Streuner9089 4 3.008 23.11.2025, 12:56
Letzter Beitrag: Streuner9089
