Glasrfaser kabel durchtrennt
Die Fiberoptics können auch mit H4 Birnen zum leuchten gebracht werden:
https://www.corvetteforum.de/showthread....AND+optics
Von Mercedes gab es damals so Klipse zum reparieren der Lichtleiterkabel , weiß aber nicht ob es die noch gibt.
War damals zb im w210 er verbaut für den CD wechsler
Cu Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Man muss die Glasfaser richtig glatt schneiden.  Dann benötigt man einen Kleber mit dem richtigen Lichtindex ( Brechungsindex)  . Normaler Kleber funktioniert da nicht , der filtert das Licht
War doch ne geniale mechanische Lösung mit der Glasfaser, um zu sehen, ob die Lampen noch funktionieren.
Einfach eine Glasfaser vom Reflektor der Lampe bis ins Cockpit ziehen. Eigentlich ziemlich ausfallsicher.
Heute nimmt man eher Kunstsoff als Ersatz.
https://www.lichtdekor.de/lichtleiter/li...mma-300mm/
Da muss man in einen Schlauch legen.  Ich habe Schrumpfschlauch genommen , warm gemacht und fertig.
Bei meiner  68 hat da auch jemand die einfach rausgerissen und abgeschnitten, .eine typisch amerikanische Werkstatt....
Grüße Frank
Moin
Als Ersatz für die teuren originalen Lichtleiter benutze ich nach mehreren Versuchen Toslink Cable 2mm. Hier kosten 10m lediglich 7.-Euro
Funktioniert hervorragend.
Mit freundlichen Grüßen
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 3.028 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 42.181 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 9.430 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 5.282 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
Sad Unbekanntes Kabel 😟 Ulivette 5 5.559 19.08.2021, 11:29
Letzter Beitrag: Ulivette
