Reifen mit WW
(13.02.2026, 19:51)C1-Matthias schrieb: Die Coker sind wie auch BF Goodrich und American Classic nicht mehr zulässig weil der Speedindex S zu gering ist. Da hilft auch die alte M+S Kennung nicht.
Matthias
Hallo Mathias,
Du bist immer nah dran!
Von MOR wurde mir mitgeteilt, dass die American Classic nicht mehr hergestellt werden.
MOR hat mit den 205/75R15 102T TL Coker Classic Star Series M+S Weißwand 64 mm (2 1/2) angeboten.
Wo versteckt sich den der "Speedindex"?
Bisher habe ich den P205/75R15 96S TL American Classic M+S, 65 mm Weißwand drauf.
Dank und Gruß Elmar!
El Corvettista
Hallo Elmar,
"T" = 190 km/h. M +S ist keine zugelassene Winterreifenkennzeichnung mehr.
Matthias
(17.02.2026, 20:50)C1-Matthias schrieb: Hallo Elmar,
Matthias
Vielen Dank! Da hake ich mal bei denen nach!!!
El Corvettista
Hallo Elmar,
das ist ganz einfach, welche Höchstgeschwindigkeit hast Du eingetragen.
Bei T darf die eingetragene Höchstgeschwindigkeit maximal 181 KM/H betragen. (181+1,81+6,5=189,31)
Sorry, bin mal gespannt was MOR sagt.
Peter
Hier die Antwort von MOR:
Bitte beachten Sie auch, dass Reifen, welche nicht älter als 3 Jahre sind, als Neureifen gelten bzw. erst nach diesen 3 Jahren muss beim Verkauf das Produktionsjahr ausgewiesen werden.
è Mit welcher Höchstgeschwindigkeit ist Ihr Fahrzeug eingetragen?
Der Coker-Reifen trägt den Speed-Index „T“ und entspricht einer max. Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h. Ebenfalls hat er eine M+S-Kennung allerdings ohne Alpine-Symbol.
Seit dem 01. Oktober 2024 gelten Reifen mit M+S-Kennung ohne Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke, 3PMSF-Symbol) als reine Sommer-Reifen und somit muss der Reifen-Speed-Index zu der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit passen.
Vor dieser Zeit war es möglich, falls das Fahrzeug schneller eingetragen war (z. B. 200 km/h), dass man im Sichtfeld des Fahrers einen Aufkleber mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit des Reifens angebracht hat (z. B. bei Speedindex „T“ = Aufkleber max. 190km/h).
Dies ist allerdings nun nicht mehr möglich und der Reifen-Speed-Index muss zwingend zu der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs passen.
Zusatzfrage:
Habt Ihr Erfahrung mit "KONTIO" Reifen?
Die sind grad auf der Retro-Messe, und bieten u.a. für Ihren "White Paw" 10% Messerabat an.
Vetten Gruss aus Stuggi!
El Corvettista
Elmar, du drehst dich im Kreis! Kontio Reifen haben Speedindex R = 170 km/H. Da hilft auch der Messerabatt nicht. Feixen
Matthias
(20.02.2026, 14:45)C1-Matthias schrieb: Elmar, du drehst dich im Kreis! Kontio Reifen haben Speedindex R = 170 km/H. Da hilft auch der Messerabatt nicht.  Feixen
Matthias
Hallo Mathias,
vielen, vielen Dank für Deine kompetenten Beitrag!
Ich habe bei Kontio auch den 205/75R15 T
Kontio WhitePaw Classic Whitewall 1½" (40mm)
LI:97 SI:T M+S:
allerdings nur mit 1 1/2" WW. der würde dann wohl vom Geschwindigkeitsindex passen?
Habe mal angefragt ob diediesen Reifen auch mt 2 1/2 " WW machen (können)?
Eingetragen ist bei mir ist 205 oder 215/75R15 77H
Dank und Gruß,
Elmar
El Corvettista
Elmar, wenn bei dir H eingetragen ist hat das seinen Grund und du kannst dann keinen T montieren.  Kopfschütteln
[Bild: co-tablespeedindex-image-de-plt.jpeg]
Matthias
Hier nochmal eine allgemeine Frage zu dem Thema:
In meinem KFZ-Schein steht ja als Geschwindikkeitsindex H (77H), was laut o.g. Tabell 210Km/.
Nun fahre ich ja schon fast 12 Jahre mit S(96S), was lt. Tabelle bis 180 Km/h bedeutet.
Auf meinem Tacho war/ist immer ein Aufkleber mit " max. 160 Km/h".
Da ich ja selbst kaum schneller als 120 Km/h fahre, war das ja nie ein technisches Problem.
Kann es sein, dass man auch Reifen mit geringeren max. Geschwindigkeiten motieren kann als im KFZ-Schein unter der Voraussetzung, dass man im Sichtfeld/Tacho den Aufkleber mit max. 160 Km/h anbringt?
Unter diesen Umständen könnte man ja auch einen Reifen mit Index R (max. 170 Km/h) montieren.
Man muss halt den Aufkleber im Blick haben.
El Corvettista
Alles schon erklärt, ich bin jetzt raus.
Matthias
  Reifen C1 Uwe63 13 18.568 08.04.2018, 13:10
Letzter Beitrag: Yogibär
  Reifen für C1 tequila 44 45.350 23.02.2016, 23:27
Letzter Beitrag: HGW
  Reifen für C1/59 mit CQ Motor El Corvettista 18 16.496 01.10.2015, 14:03
Letzter Beitrag: El Corvettista
  NEU - American Classic Bias Ply Look Reifen C1-Matthias 9 10.604 26.03.2015, 01:04
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Reifen 205/75 R15 mark69 13 12.816 09.09.2008, 17:16
Letzter Beitrag: C-556
