C5 - Motor Check Leuchte an!!!
ja ich glaub auch das die bei GM etwas verschwenderisch mit dem Einbau von Sensoren
umgegangen sind und das diese auch noch gleich bei jedem Pubs ansprechen. Mittlerweile
schreib ich mir die nur noch auf und mach den hier dumdidum dumdidum dumdidum
Letztendlich, so lange genug Öl in der Karre ist, kommt doch nach dem Sensor der Ausfall
des entsprechenden Teils z.B. Lambdasonde! Die wird dann gegen eine neue getauscht
und gut ist's Yeeah!
ratloses Sensorenverstehen wünscht Ronald
[Bild: 12130184at.gif]
Genauso ist es.
Unser Auto braucht Wasser im Kühler, Öl im Motor, Benzin im Tank und für
Feiglinge DOT4 in die Bremse. Ach ja und bischen Luft auf die Reifen huahua huahua
Mit freundlichen Grüßen
das wäre doch eigentlich mal eine Aufgabe für einen "cotvettenversteher die Fehlermeldungsliste dahingehend
zu überarbeiten in wichtige und nicht ganz so wichtige
damit man bei der Anzeige nicht immer rechts ran muss und suchen :
na was will die Gute jetzt uns wieder sagen Motzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Motzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Ronald
Ronald,
ein Ausdruck der Fehlerauflistung liegt immer im Handschuhfach! Yeeah!
Ist doch ganz einfach! Knutsch
Friedel
Eine andere Alternative:
Die Fehlercodes nicht auslesen, solange man nicht den Eindruck hat, dass etwas am Auto defekt ist.
Never touch a running system.
Yeeah!Daniel!!
Diese hier....https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai...d=91374954
oder diese...https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai...d=87495463
Ich weiß, das ist ein wenig gemein.... huahua Geist
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Edith: Da warste schneller! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Irgendwann, wenn ich mal groß bin...
Die zweite ist super und der Preis erstmal Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Ich benutze mal den alten Thread:
Gerade ging auf kurzer Strecke die Leuchte wieder an.
Ich hab sofort die Codes ausgelesen:
(Die H-Codes lass ich jetzt mal außen vor)
10PCM
- P 0113 HC
- P 111 HC
Anzumerken ist, daß vor einer Woche ein Vararam System eingebaut wurde und noch keine Kennfeldoptimierung erfolgt ist (die kommt am Dienstag). Vielleicht hat das damit zu tun... Grübeln
Kann jemand was zu den Codes sagen?
Ola Asgard,
laut Kaufberatung auf der Portalseite:
P0113 Intake Air temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage -B
P1111 Intake Air temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage -C
Geht wohl Richtung Vararam :)
Olli
Nö.
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 5.969 17.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: Dolsch
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 13.089 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 2.266 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 3.052 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 6.035 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
