Stoßdämpfer - AC Delco oder Bilstein?
Moin Stefan,
Gequietsche kommt aber eher von den Blattfedern. Meistens fehlen dann die Zwischenlagen.
Matthias
Hi Matthias,
ich habe hier schon komplett neue vor 2 Jahren eingebaut und dann auch mit Blattfederöl (ist eher ein Öl-Teer-Gemisch...) getüncht - leider ohne nachhaltigen Erfolg.
Habe heute die Bilstein montiert.
Bin mal gespannt...
Hi Stefan, meine Bilstein liegen noch im Regal  haarsträubend
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
(03.05.2026, 22:41)Pfälzer73 schrieb: Hi Stefan, meine Bilstein liegen noch im Regal  haarsträubend
...na dann viel Spaß bei den hinteren oberen Befestigungen...
Hier vollbringen abklappbare Ringschlüssel mit Ratschenfunktion wahre Wunder (1 x in Zoll zur Demontage - ich glaube 9/16 " und 1 x 17 mm zur Montage des neuen)
Melde dich gerne, wenn ich dir davon etwas ausleihen soll.
Viele Grüße, Stefan
Bis 1958 gab es dafür Löcher im Verdeckkasten. Hat meine 62er jetzt auch. 😄
Matthias
Moin Miteinander,
kann es sein, dass außer den Gasdruckstoßdämpfer auch Schwingungsdämpfer verbaut wurden (oder ist das das Gleiche?)?
Bei mir merke ich ein Rütteln im Fahrzeug nur, wenn ich z.B. über ein Schlagloch fahre.
Das hängt auch von der Geschwindigkeit ab, mit der man das fährt.
Grüßle Elmar
El Corvettista
(04.05.2026, 10:28)C1-Matthias schrieb: Bis 1958 gab es dafür Löcher im Verdeckkasten. Hat meine 62er jetzt auch. 😄
Matthias
...das hatte ich mir auch überlegt und dafür den Verdeckkasten geöffnet.
Ich habe mich dann allerdings dagegen entschieden - wollte nichts auffräsen und es hat ja mit entsprechendem Gefummel auch geklappt.
In diesem Zug konnte ich auch endlich mal die Tankentlüftung von nach unten, hin zum Tankdeckel verlegen; war also nicht für umsonst haarsträubend
(04.05.2026, 12:14)El Corvettista schrieb: Moin Miteinander,
Grüßle Elmar
Hallo Elmar,
"Schwingungsdämpfer" ist der technische Oberbegriff.
Ein "Gasdruckstoßdämpfer" stellt eine spezielle Bauart davon dar, wie die Schwingungen gedämpft werden (mit Gasdruck...).
So löst ein Öldruckdämpfer ebenfalls die Aufgabe eines Schwingungsdämpfers, allerdings mittels Öldruck.
Viel Grüße, Stefan
Das habe ich anders verstanden. Gasdruckdämpfer dämpfen auch mit Öl. Der Gasdruck versetzt eben alles unter Druck, während das Öl bei ordinären Stossdämpfern drucklos ist. Gasdruckdämpfer dämpfen nicht mit Gas.
MfG.
  Scheibenwasser Vakuum Pumpe Service oder Service kid aliole 1 2.942 20.09.2025, 21:47
Letzter Beitrag: aliole
  Batterie Delco DC 12 Risse Phantomas 2 3.156 29.03.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Phantomas
  Motor Code Suffix Fuel Injection oder nicht? Pero 21 22.567 01.04.2022, 19:06
Letzter Beitrag: Pero
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 7.398 29.09.2020, 13:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  KFZ-Brief oder Datenblatt für 57er C1 gesucht thocar 49 48.079 07.12.2015, 22:51
Letzter Beitrag: thocar
