Sprechfunk
Ich habe dieses Set im Einsatz
https://www.conrad.de/ce/de/product/9330...0?ref=list
Hat schon mehrere Touren mitgemacht und ein Freund hat auch ein Set davon gekauft.
Vorteil an genau diesen Geräten:
- sauber verarbeitet
- Robustes Gehäuse mit Gummierung
- lange Laufzeit
- CTCSS tauglich, damit sind Störungen etwas minimiert, da die Rauschunterdrückung nur bei passendem Code öffnet
- Viel Zubehör wie z.B. ein externe Mikro
- Gürtelclip. Damit kann man das Gaerät an die Sonnenblende befestigen und es ist optimal im Wagen aufgehoben.
- Ladestation
Hallo Friedel,
Die B-geräte sind 4w und sollte für diese abstand reichen , diese von zuendler sind besser aber sie sind im Amateurfunkband.
Gibs auf 2m und 70cm nicht soviel funk verkehr und unter 162Mhz findet men keine Polizei auf freq, bei anfang 144Mhz sind sie in Amateurunk bereich.
So möglichheit für diese freq zu meiden ohne problemen
jef
Birger, die Dinger haben aber nur 500mW Sendeleistung. In den Bergen ist das zu wenig. dumdidum
Dafür legal.
Alle anderen Varianten mit Geräten aus dem Ausland oder auf nicht freigegebenen Frequenzen sind nicht legal.
Sonst geht auf die PMR Geräte die bei 146MHz arbeiten. Je tiefer die Frequenz desto besser sind in den Bergen auch die Ausbreitungsbedingungen.
Wobei: Solange Du Sichtverbindung hast, spielt die Entfernung eher keine Rolle.
Auch sollte die Antenne möglichst Hoch am Fahrzeug sein, z.B. indem das Handfunkgerät im Bereich der Sonnenblende untergebracht wird.
4 Watt auf FM sind auch legal. dumdidum
Ja auf CB sicherlich.
Aber hast Du Dir mal die Antennen und Geräte angesehen?
Das will heute doch keiner mehr ans Auto schrauben.
Davon abgesehen, dass man bei den Corvetten dank GFK eh ein Masseproblem für die Antenne hat.
